Rammel onder R53 - UPDATE
20vchi
09 aug 2022, 11:57
Hi,
Jullie herkennen het wel.. je bent even lekker aan het sturen.. en dan ineens in de bocht een mooie putdeksel.
Het was geen bijzonder harde klap ofzo, maar toch zit er sinds die tijd iets los onder de auto. Ik kan niet ontdekken wat.
De klacht;
Er klinkt een metaal op metaal geluid (rammel, bonk) van onder de auto vandaan.
Het is net alsof er iemand van onder met een metalen voorwerp (dopsleutel ofzo) tegen het plaatwerk onder de bank aan het tikken is.
De achterbank heb ik inmiddels verwijdert, en het lijkt echt vanonder de achterbank te komen. Het is nu veel luider na het verwijderen.
Je kunt het ook een beetje vergelijken met een (achter)klep die niet helemaal in zijn vergrendeling zit, die hoor je dan ook tegen de haak kletteren.
Het lijkt midden-rechts achter te zijn.
Wat heb ik zelf al gedaan?
Alle punten voor de zittingen achter gecontroleerd (nagedraait).
Achterbank verwijdert (sinds dien veel beter hoorbaar).
Gordels gecontroleerd.
Veerpoot achter verwijdert, gecontroleerd en opnieuw geplaatst.
Stabilisator stangen gecontroleerd op speling.
Uitlaat lijkt goed en stevig vast te zitten.
Klinkt dit bij iemand als 'ohja!, dat is..'?
Ik weet het eigenlijk even niet meer, na een avondje grondig zoeken :-)
UPDATE, zie bericht nr. 6 van deze pagina.
Laatst gewijzigd door 20vchi op 12 aug 2022, 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
20vchi
Re: Rammel onder R53
10 aug 2022, 14:48
Vermoedelijk het probleem gevonden in een slechte schokbreker van de schroefset. De achterkant kan ik uitwisselen, kijken of het probleem zich dan verplaatst?!
20vchi
11 aug 2022, 10:30
Helaas was het niet de schokdemper. Is er iets anders dat kan rammelen nabij de brandstofpomp of filter?
Nu ik de achterbank weg heb gehaald, lijkt het precies daaronder vandaan te komen.
robertok
11 aug 2022, 13:04
Rubbers van de ARB? of de droplinks? Of de (rubbers) control/camber arms?
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
11 aug 2022, 16:44
Je zou eens kunnen kijken of de ophangbeugels van de achterste uitlaatdempers nog heel zijn.
Het rubberen deel waar de uitlaat in hangt scheurt wel eens van het metalen deel af.
Bij mijn R53 was dit het geval plus dat een ophangbeugel aan de demper zelf op de lasnaad aan de pot afgescheurd was.
Misschien is de klap in het putdeksel de genadeklap geweest.
Succes!
20vchi
11 aug 2022, 23:39
niekcarfreak schreef:
11 aug 2022, 16:44
Succes!
Hier heb ik inderdaad ook aan gedacht. Echter kan ik op de uitlaat duwen en trekken wat ik wil (sierstukken), maar geen rammel.
20vchi
Re: Rammel onder R53 - UPDATE
12 aug 2022, 15:07
UPDATE
Vandaag ben ik bij Ekris in Veenendaal geweest om proberen deze rammel te vinden.
Alle ophangpunten en links zijn goed, geen speling gevonden aan het onderstel.
Ook hangt de uitlaat netjes in zijn rubbers en is in goede staat.
Vandaag ben ik verder gaan zoeken, en wanneer ik wat hard nabij de achterbank op het plastic bonk.. kan ik exact het geluid reproduceren! :D
De vraag is nu; wat zit daar achter? :?
Hieronder een afbeelding met exact de positie waar ik even met de vuis op sla:
EDIT: Er zit een Harman Kardon installatie in, maar de versterker zit goed vast.
Boris_Brznjef
12 aug 2022, 16:22
Naast een setje kabels voor de achterlichten en dergelijk zit daar ook de rol van je achtergordels. Het paneel is best goed te verwijderen of deels los te krijgen waardoor je er even achter kan kijken.
