Even voorstellen
MV74
Even voorstellen
12 jun 2022, 21:57
Hoi allemaal,
Ik sta op het punt om een R55 te kopen
Mini clubman cooper s chili uit 2008.
Even proefrijden en dan de deal accepteren of niet.
Ik hoop van wel echter wil ik er wel zeker van zijn om geen kat in de zak te kopen. Gelukkig hier al de aankoop tips video van auto week gezien. Ketting geluid ben ik benieuwd naar. Volgens de verkoper is de ketting niet vervangen. De auto heeft bijna 170 gelopen... Is dat mogelijk?
Heeft deze auto een PSA blok? En hoe herken ik deze?
Hopelijk wordt het een koop en kan ik veel plezier beleven met deze Mini.
Groeten Marco
Mini clubman cooper s chili (2008) R55
Re: Even voorstellen
13 jun 2022, 07:20
Hallo Marco, welkom op het forum. Wat betreft je MINI, die komt wel uit een bouwjaar met de kettingproblemen. Bij een kilometerstand van 170000 zal ie toch al wel eens vervangen zijn. Of op zijn minst de vervangende kettingspanner. Zorg ervoor dat je met een koude motor kan vertrekken, dan is het probleem het beste hoorbaar. Als de motor al warm is gereden, dan heeft dat vast een reden..... Kijk ook of er geen olie lekte, ook een berucht issue. Controleer ook achterzijde van het blok, dus kant van het brandschot. Soms lekt het zelf in de kabelboom, en dan ben je best zuur. En die kant moest je toch al kijken om te kijken naar de kettingspanner. :mrgreen:
Verder controleren of alles netjes werkt, ook de sidedoor, en beide clubdoors, panoramadakje. En natuurlijk wat je bij elke auto controleert, ramen, verlichting, airco, verwarming, gordels, navi, radio, etc...
13 jun 2022, 14:51
Hartelijk welkom Marco.
Wat Robert al meldt en kijk ook even of het thermostaathuis en/of de waterpomp niet lekt. De nieuwere waterpompen zijn van metaal ipv plastic.
Als je waterpomp vervangt of laat vervangen, vervang dan ook het wiel op de waterpomp. Plus het frictiewiel tussen waterpomp en multiriem.
Succes met de aankoop.
MV74
13 jun 2022, 21:51
Dank voor de tips! Vandaag een stukje gereden en wat een fijne auto :-) met een half jaar garantie heb ik wat meer zekerheid. Ik heb geen ketting geluiden opgemerkt. Ook niet bij het starten (lees koude start).
Nu eens denken aan wat modificaties :)
Ik denk aan ruiten laten tinten met folie.
13 jun 2022, 23:10
Dus gekocht?
MINIf57JCW
14 jun 2022, 07:51
Het lijkt erop dat de MINI is aangekocht :mrgreen:
MV74
14 jun 2022, 08:56
:)) :)) Gekocht :dansen
Super blij
14 jun 2022, 10:24
Van harte proficiat! Plaatjes zijn we dol op. :)
MV74
15 jun 2022, 23:28
De auto staat voor de deur :-)
Ze hebben de thermostaathuis vervangen en nog iets. De waterpomp is van kunststof. Ketting was geen probleem zeiden ze... Ik twijfel en zal morgen langs een Mini specialist rijden en vragen hoe zij er over denken. Ik zal binnenkort foto's plaatsen... Even uitzoeken hoe :)))
Luna27
04 jul 2022, 21:23
Hoi allemaal!
Vandaag m’n eerste mini gekocht :)) Een Cooper uit 2019, 46000 op de teller, automaat. Het is een 5 deurs in het zwart met panorama dak en cognac bekleding. Heel veel opties, wat wel even wennen wordt😜 Rij nu al bijna 16 jaar in een Swift, met heel wat minder knopjes en zonder schermpjes. Destijds gekocht omdat ie een heel klein beetje leek op de mini maar die was buiten bereik. Nu dus eindelijk een “echte” Hoop hier veel info te vinden.
Groet, Luna
MV74
08 jul 2022, 21:20
Eindelijk ;-) Heel veel fijn kilometers er mee.
