Storingsmelding turbo 1.5 bij 2014
JSA
03 jun 2022, 18:57
Hallo , wie o wie weet wat het probleem en oplossing is van mijn storing ? Hopelijk geen duur grapje?
Cooper 1.5 van 2014 met erg weinig kilometers op de teller en hoofdzakelijk alleen maar stasdsritjes
Dus erg rustig en korte afstanden.
Storing is gereset maar komt telkens terug.
Zie afbeelding met de codes en melding van het uit uitlezen door de garage.
Mvg en bedankt voor de reacties
Bijlagen
Daniel_S
Re: Storingsmelding turbo 1.5 bij 2014
03 jun 2022, 20:13
Welkom op t forum en balen dat je een dergelijk probleem hebt.
Als ik het correct heb, gaat het om een f56 mini (2014).
Even googelen levert al wat antwoorden op
Ook meldingen dat het een bekend euvel is: zou kunnen zijn.
Iets met een vanos sensor of de timing.
Vanos:
https://www.minif56.com/threads/vanos-cam-fault.83651/
Crankshaft (nokkenas)
https://www.minif56.com/threads/car-rec ... ngs.36401/
Zie ook op t forum hier
viewtopic.php?t=39854
Je kunt als het goed is op rdw.ovi.nl ook zien of er op jouw kenteken een terugroepactie
Is (geweest)
Hopelijk kom je hiermee verder.
Nb zou ook leuk zijn als je jezelf en je mini even voorstelt in de “who are you” en /of “show your ride”. Weten een ook een beetje wie er bij de mini hoort en hoe de mini er uit ziet
Gr
Daniël
JSA
08 jun 2022, 13:17
Bij de BMW / Mini dealer hebben ze de motor intern gereinigd (fluschen) en een software update uitgevoerd. Ivm korte stadsritten zou dit de oorzaak kunnen zijn dacht men De storing was weg. Helaas nadat ik de auto weer kon ophalen en 500 euro moest betalen en weg reed kwam de storing weer terug. Men denkt nu dat de Vanos vervangen moet worden ?
Ik vindt het allemaal wel vrij vaag.. en ben er wel een beetje klaar mee. Er staat net 30.000 km op de teller...
In het verleden zijn er bij de terugroepactie de krukas lagers/schalen vervangen onder fabrieksgarantie. Kan dit met elkaar te maken hebben? Ik lees nl dat er toen ook veel blokken zijn vervangen onder garantie ipv alleen de krukas lagers/schalen te vernieuwen.
Iemand suggesties of tips?
(Ik zal mij overigens even voorstellen op de juiste plaats hier)
JSA
15 jun 2022, 18:05
Inmiddels zijn wat onderdelen vervangen in het blok (zie foto) 🙃😱 en de storing is inmiddels ( tot nu toe) verholpen.
Bijlagen
15 jun 2022, 20:14
Ai, dat is een en ander. Hopelijk goed opgelost.
Wat is er nu precies vervangen en oorzaak?
16 jun 2022, 12:26
Het is helaas een probleem dat vaker voor komt ...
Niet bang zijn dat het elke MINI treft, maar het komt voor.
Er breekt een veertje af in de vanos en daarom moeten de tandwielen vervangen worden.
Een directe oorzaak is er niet. Zo ook geen reden.
Wel valt het me op dat het vaak voertuigen zijn met lage kilometerstanden. Dus wellicht te weinig gebruikt?
