Beschrijving error codes 2D..?
CabrioBB
18 mei 2022, 14:20
Waar kan ik een beschrijving vinden van alle error codes bij uitlezen?
Ik heb nu een aantal codes die beginnen met 2D. Nergens iets te vinden van de codes die ik krijg...
CabrioBB
Re: Beschrijving error codes 2D..?
18 mei 2022, 16:01
2DCA betekent:
the calculated driver circuit
temperature rises above
120°C.
Dit lijkt me niet goed toch?
18 mei 2022, 16:29
Ik denk dat het met koelvloeistof temperatuur heeft te maken.
Ik vrees dat de temperatuur te hoog wordt doordat de thermostaat niet goed werkt of er is een koelvloeistof lekkage.
CabrioBB
18 mei 2022, 20:15
Koelvloeistof kan ik aflezen op mijn OBD2 app en op de klok in de auto zelf. Die blijft redelijk stabiel rond de 105 graden.
Ik heb begrepen dat dat correct is voor deze motor...
18 mei 2022, 21:06
Die temperatuur is inderdaad normaal.
Als je googled op 2DCA dan vindt je wel info heb ik gezien.
CabrioBB
27 mei 2022, 09:29
De andere code die ik uitlees is 2D52. Enig idee wat dat is?
27 mei 2022, 10:29
27 mei 2022, 10:32
