Wat betekent storingscode DTC A559?
CabrioBB
11 mei 2022, 12:39
Kan niet echt een duidelijke omschrijving vinden op internet...
A559
Raw code: A559
ECU: Dashboard/Instruments cluster[Archive (inactive)]
Status: Validated and stored in non volatile memory
Re: Wat betekent storingscode DTC A559?
11 mei 2022, 17:01
Dat is iets met de (accu)spanning op het instrumentencluster. Onder de 12,5Volt schakelt de MINI uit om een startpoging nog mogelijk te maken.
Dus, of je accu is aan het einde. Of je hebt heel lang iets gedaan met stroomverbruikers ingeschakeld, zodat je accu nu redelijk leeg is. Of een dynamo die niet goed bijlaadt. Of je rijdt heel veel korte stukje, zodat accu niet goed wordt opgeladen.
