Slot defect achterdeur r55, hoe bekleding verwijderen?
minipino77
30 apr 2022, 16:13
Hoi allemaal.
Gezocht, maar nog niet kunnen vinden. Mijn slot van achterdeur (clubman r55 2009) gaat niet meer open. Je hoort wel een electrische klik, maar dat is het ook. Nu lees ik dat het slot dan stuk kan zijn. Dit wil ik checken/vervangen, maar hoe haal ik de bekleding er dan af? Simpel trekken volstaat niet en met schroevendraaiers op spanning zetten ook niet (alleen vervormen van plastic).
Wie heeft een goede tip of kan me helpen?
Gr edgar (maastricht)
Mini Cooper countryman :rijden
Re: Slot defect achterdeur r55, hoe bekleding verwijderen?
30 apr 2022, 16:50
Bij de linkerdeur eerst het bovenste slotplaatje/-beugeltje verwijderen. Lampje eruit halen. En dan inderdaad plastic trekken, van onder af aan beginnen.
Bij de rechterdeur kun je beginnen bij het lampje, en dan plastic trekken....
Enne bij MINI/BMW gebruiken ze geen schroevendraaier om dat plastic eraf te wippen, geeft teveel druk op 1 plekje...
Beter is zo'n speciaal stukje gereedschap voor verwijderen interieurdelen.
Eventueel gebroken clips vervangen bij het terugzetten.
Bij het terugbouwen en afstellen van het slotplaatje/-beugeltje erop letten dat ie goed middenin het slot komt, en kijk uit voor krassen op de lak.
minipino77
30 apr 2022, 16:58
Thanks, alleen zijn mijn achterportieren nog gesloten en kan ze niet openen (noodontgrendeling is niet aanwezig)
30 apr 2022, 17:08
:mrgreen: Lukt het openen ook niet met de afstandsbediening? Beetje de deur aandrukken terwijl je probeert te openen, om wat druk van het slot te halen.
Anders is het wel een uitdaging met die elektrische sloten.
30 apr 2022, 21:04
30 apr 2022, 21:07
minipino77
05 mei 2022, 12:56
Helaas niet open te krijgen. Met verfrollerhouder kom ik er aan zoals op filmpje, maar open klikt hij niet (krijg geen beweging in mechanisme). Ik heb er wel nog een rubber zitten, maar die kan ik makkelijk wegduwen.
minipino77
23 mei 2022, 10:42
Iemand in buurt van maastricht die kan helpen. Sta op punt om naar garage te rijden, maar voel de kassa al rinkelen
23 mei 2022, 13:35
Je zou eens contact kunnen opnemen met forumsponsor Schols.
Zit in Mijel, 75km van Maastricht.
viewforum.php?f=127
https://scholsautos.nl/
Jarune
15 aug 2023, 21:16
Op zich een oud topic, maar misschien voor iemand die ook opzoek is naar een oplossing, zoals ik nog onlangs :)
Het 2e filmpje hierboven is wel echt heel handig om te bekijken, als je rechter deurtje niet meer open wilt.
Alleen zie je hier geen rubber meer om de beugel van het linker deurtje en de meeste van ons zullen dit ongetwijfeld wel hebben.
Ondanks dat in andere filmpjes op youtube wordt gezegd dat je het rubber opzij moet trekken, kan je dit beter niet doen.
Bij mij kwam steeds een stukje rubber tussen het slotmechanisme te zitten. Nadat ik met veel gerommel het rubber weer enigszins terug op z'n oorspronkelijke plek had gekregen, was 1 duw met een schroevendraaier voldoende om m'n rechter deurtje open te krijgen.
Daarna is het vervangen van het slotmechanisme echt een koud kunstje.
