Goededag!
FritsFrituur
Goededag!
12 apr 2022, 13:10
Goededag! Ik ben Frits uit de omgeving Groningen.
Inmiddels rijd ik al een tijdje met een Mini R56 S uit 2007. Al vaak genoeg met problemen via Google uitgekomen op dit forum voor advies en oplossingen. Nu werd het wel eens tijd om ook echt een account aan te maken op dit forum. Op dit moment ben ik vooral aan het kijken hoe de mini nog verder is op te leuken zoals een schroefset, downpipe en ben ik op zoek naar de originele R112 JCW velgen. Daarnaast ook nog recent een probleem bij de Mini geconstateerd. Met het aankomende mooie weer het dakje open gedaan (dit deed ik overigens al met ondersteuning door er tegen aan te drukken) en je raad het al.. hij ging niet meer dicht. Hiervoor ga ik mij ook even inlezen op het forum, aangezien hier vast en zeker wel vaker tegenaan gelopen is door iemand.
Daniel_S
Re: Goededag!
12 apr 2022, 13:23
Hi Frits
Welkom en leuk dat je je toch hebt aangemeld.
Balen dat je dakje het niet goed meer doet. Ik ben niet heel bekend met de r56, maar het panorama dak is wel een bekend issue.
Goed smeren en schoonmaken (onderhoud ) voorkomt gelukkig al veel. In dit geval ben je waarschijnlijk aangewezen op een specialist.
Wellicht dat een van de forum sponsoren je verder kunnen helpen.
Re: Goededag!
12 apr 2022, 21:06
Frits van harte welkom op het forum.
Die dakjes zijn niet de beste kwaliteit, zijn veel problemen mee. In mijn R56 uit 2006 heb ik nadat ik hem 2de hands had gekocht 1 jaar plezier van gehad. 1 van de kabels in de cassette geknapt, oplossing hele panorama dak vervangen. Dat was de auto niet meer waard dus dicht laten maken.
Als je dak al moeilijk gaat dan heeft het dak dringend onderhoud nodig. Ik zou hem met een inbussleutel handmatig dicht draaien (zie je handleiding) en meteen door een specialist laten schoon maken en laten smeren anders heb je straks hetzelfde probleem en een nieuw dak zit al snel met inbouwen op 2500€.
Voor wat betreft de R112JCW velgen, zoek je alu of de zwarte variant? Van de grijze variant staat er 1 op de MINI FB onderdelen groep te koop:
Altijd ook te poedercoaten, heb ik zelf ook gedaan, grijze gekocht en ze laten poedercoaten naar glanzend zwart.
Succes,
Gr. Milco
FritsFrituur
Re: Goededag!
13 apr 2022, 08:03
Dank voor de reacties. Wat betreft het dak, ik heb de Mini in eerste instantie naar de BMW/Mini dealer gebracht en die kwamen binnen een kwartier met de constatering dat het hele dak vervangen moest worden. Dit geintje zou inderdaad €2.000 gaan kosten incl. inbouw.
Via dit forum weet ik inmiddels dat Ben van Leeuwen deze dakjes ook reviseert, alleen zitten zij nog wel een eindje verderop voor mij. Toch maar eens over nadenken.
De vorige eigenaar van mijn Mini heeft hem geïmporteerd uit Italië, dus mijn handleiding kon ik tot dusver niet veel wijzer worden. Heb jij enig idee waar ik hem handmatig dicht kan krijgen? Online kan ik hier namelijk ook weinig over vinden. Inmiddels heb ik hem dicht kunnen krijgen met wat geluk, maar mocht het mij weer overkomen..
Goede tip wat betreft de velgen! Ik ben inderdaad ook op zoek naar de zwarte variant, maar die ben ik tot dusver nog helemaal niet tegengekomen. Poedercoaten heb ik ook al aan gedacht. Wacht het nog even af tot er een adresje is die nog op redelijke rijafstand is voor mij!
Re: Goededag!
13 apr 2022, 10:24
Welkom Frits,
Alvast veel plezier hier op het forum met het opdoen van ideeën. En ook veel plezier met je MINI uiteraard.
Wat betreft het dakje, in de console bij de bedieningsknoppen. De plastic kap moet eraf. En daar achter kun je het dakje voor nood sluiten met een inbussleuteltje. Maar als je kabels etc al niet meer OK zijn, dan wordt die handbediening ook niet echt wat. Met de inbussleutel draai je alleen de motor met de hand, dus de andere techniek moet nog wel OK zijn. Maar gekke is dat niet elk panorama-dakje die mogelijkheid heeft voor handmatig sluiten....
Een NL-handleiding van de MINI kun je via de dealer wel aanschaffen, of je download de MINI driver's guide app, en kun je op basis van je chassisnummer de goede handleiding erbij vinden.
Re: Goededag!
13 apr 2022, 19:51
Frits,
voor wat betreft het handmatig sluiten van het panoramadak heeft Robert het antwoord al gegeven :icon_top:
Gr. Milco
Re: Goededag!
13 apr 2022, 20:19
Hartelijk welkom Frits.
Hopelijk kan Ben van Leeuwen of een andere garage het dak fixen.
2000euro voor een nieuw dak zou me te gortig zijn.
Re: Goededag!
01 mei 2022, 09:33
Ga je het dak laten fixen Frits?
FritsFrituur
Re: Goededag!
03 mei 2022, 18:13
niekcarfreak schreef:Ga je het dak laten fixen Frits?
Is wel de bedoeling want ik mis het wel met dit weer. Alleen Ben zit niet echt bij mij om de hoek dus dat is nog een dingetje Afbeelding.
Re: Goededag!
03 mei 2022, 23:09
Je kunt ook Roy Spenkelink eens bellen of hij iets voor je kan betekenen.
https://www.autospenkelink.nl/mini-coop ... rdelen.php
koeperes
Re: Goededag!
10 mei 2022, 11:24
Ik had mijn R56 Cooper S uit 2007 één dag en toen had het panoramadak geen zin meer om te sluiten. Jammer dat je niet in de buurt van Ben van Leeuwen woont, want zij leveren echt puik werk. €590 incl. nieuw motortje en hij loopt weer als nieuw. Bij de Mini-dealer in buurt zeiden ze dat het in het ergste geval kon oplopen tot €3.500. Ben van Leeuwen zit tegenwoordig onder de sneltoets.
Re: Goededag!
10 mei 2022, 20:48
Zo te lezen de moeite om er een ritje naar Ben van Leeuwen aan te besteden.
