Help.....
R53chili
Help.....
26 mar 2022, 23:58
Beste mede mini-fans,
Mijn R53 loopt een stuk beter sinds het vervangen van de distributie, alleen blijft hij heel hard piepen/fluiten wanneer de compressor moet gaan werken, en de compressor werkt hierdoor onvoldoende.....
Ik twijfel aan luchtlekkage, of compressor die stuk is....
Iemand ervaring mee?
Wat ook een probleem is is dat de bak hard rammelt!
Dacht aan druklager, bij koppeling intrappen was het weg...
maar vandaag de bak losgehaald en er zit een nieuwe koppeling in, met een zgan enkelmassa vliegwiel.....druklager ook zgan
Bak is ooit uit elkaar geweest en heb niet het idee dat dat door een specialist is gedaan.
Al met al een groter project dan gedacht, maar wel een cooper S die 100% inorde is straks!
Hopelijk kunnen jullie raad geven!
Mvg Martijn
Re: Help.....
02 apr 2022, 10:04
Vervelend probleem Martijn, jammer.
Weet je zeker dat de distributie vervangen goed gedaan is?
Wat is de kilometerstand? Heeft de compressor al eens een servicebeurt gekregen?
Ik weet uit mijn hoofd niet wat er allemaal losgehaald moet worden voor de distributie vervanging, misschien zit er iets niet op zijn plek.
Op YouTube staan filmpjes over vervangen distributie, misschien kom je door die te kijken op een idee.
R53chili
Re: Help.....
05 apr 2022, 23:52
Hoi Niek,
Ja distributie is goed gedaan, verders ook niets mis!
Ondertussen heb ik de bak eraf gehaald en ben erachter gekomen dat er een vast vliegwiel gemonteerd is, maar ook een vaste koppeling waardoor deze dus gigantisch slipt....
Drukgroep en vliegwiel glanzen niet maar zien eruit als een luipaard haha...
De set is zgan, maar naar mijn mening moet er dus een koppelingsplaat in met tangientaalveren zodat daar gedempt kan worden.
Volgende probleem is dat er alleen complete sets incl vliegwiel (2m of vast) te koop zijn, en ik het liefste alleen de koppelingsplaat zou willen vervangen!
Jammer om een zgan drukgroep en vliegviel weg te gooien!
Maar waar koop ik in godsnaam een plaat die past?
Wie weet zoiets?
Re: Help.....
06 apr 2022, 11:28
Ik zou bij de forumsponsoren navragen of ze iets hebben liggen.
R53chili
Re: Help.....
06 apr 2022, 12:45
Ga ik doen! Dankje
