Bandenspanningcontrole reset
Vanaf 2014
Wim
21 mar 2022, 18:48
Hallo, Ik ben Wim en heb sinds kort een Mini Clubman F54 uit 2017. Na aanschaf meteen op wintersport gegaan en daartoe een set ( originele F54 16 inch) velgen met winterbanden aangeschaft. Deze wielen zijn 16 inch. Het RDC systeem geeft dan aan dat er een reset nodig is. In de app de werkwijze gehanteerd maar dat geeft geen resultaat. Telkens krijg ik een melding dat er een reset nodig is. De reset start op maar geeft geen eind resultaat.Nu kan het zijn dat de sensoren niet werken. Maar kan het ook zo zijn dat de sensoren niet gedetecteerd worden omdat de originele (zomer) velgen 17 inch zijn?
Wie heeft hier ervaring mee?
Mt.vr.grt Wim
Re: Bandenspanningcontrole reset
21 mar 2022, 20:22
Wim,
weet je zeker dat er in die winterbanden ook (de juiste) bandenspanning sensoren/ventielen zitten en niet gewoon standaard ventielen?
Wat die sensoren doen naar mijn mening is gewoon de druk meten en dat doorgeven aan je centrale unit die verbinding maakt met je bandenspanning sensoren/computer. Met de reset haal je de waardes van je oude wielen/banden weg en wordt er opnieuw vanuit de centrale module verbinding gemaakt met je sensoren van je winterbanden. Het lijkt erop dat de reset procedure niet helemaal goed verloopt cq uitgevoerd wordt. Staat me ook iets van bij dat er ooit al een keer eerder hier over voorbij gekomen is, het je de zoekfunctie al gebruikt? Ik zal ook eens kijken of ik die topic kan vinden.
Milco
21 mar 2022, 20:32
Wim,
volgens onderstaande topic moet je de bandenspanning sensoren laten in leren dat verklaart waarom je reset niet werkt.
Check onderstaande topic:
viewtopic.php?f=112&t=41535
succes,
mvg. Milco
deusjevo
21 mar 2022, 21:40
Ik heb nu 2 x wielen gewisseld, beide keren werd het signaal direct opgepikt, ook de eerste keer dat ik m’n nieuwe velgen monteerde.
Ik denk dat de batterijtjes wellicht leeg zijn.
Midnight black MINI Clubman Cooper 100kW uit 2016 :icon_top:
Wim
22 mar 2022, 07:23
@Milco,
Bedankt voor je reactie!
In laten leren......dat is heel wat anders dan de gebruiksaanwijzing zegt bij het verwisselen van wiel(en). Vreemd is wel dat soms de reset opstart maar bij 50% stagneert. De velgen zijn aan mij verkocht met sensoren. Kunnen ze defect zijn? Ik ga me eens verdiepen vwb het inleren.
22 mar 2022, 23:11
Wim,
zou ook nog kunnen wat #Deusjevo aangeeft dat de batterijen in de sensoren leeg zijn maar ik heb er persoonlijk geen ervaring mee want de 2de generatie werkt iets anders vwb de bandenspanning controle. Je vraag of ze defect zijn, dat kan maar zo het geval zijn. Een collega van mij heeft recent een 2de hands Ford Mondeo aangeschaft ook met van die sensoren in de banden en telkens foutmeldingen van dat systeem. Naar de Ford garage waar die de auto had gekocht, eerst oplossing wat opnieuw in leren en resetten. Na 20km gereden te hebben kwam de klacht weer terug. Uiteindelijk hebben ze al de 4 sensoren vervangen en probleem opgelost. Omdat ie bij jouw stopt cq in de fout gaat naar 50% kan het zo maar zijn dat er 2 kapot zijn cq niet functioneren???
Anders toch even een specialist raadplegen of kijken of je het uit kan lezen met een OBD scanner icm een app.
Succes
Milco
Wim
23 mar 2022, 07:06
@Milco, Bedankt voor de tip. Ga ze in ieder geval laten checken voor zover dat mogelijk is. Probeer deze week de zomerbanden er weer op te zetten. Kan ik meteen kijken hoe dat gaat met een reset. Grt Wim
innocenti1300
23 mar 2022, 20:56
Hoe ver heb je gereden om ze in te leren? Bij mijn Clubman duurt van 50%naar volledig ook lang. Ben je misschien te snel gestopt met rijden? Laatste keer heb ik gevoelsmatig 5km gereden voor het systeem klaar was
26 mar 2022, 11:13
Bij mijn Countryman F60 moet ik ook kilometers rijden voordat ie naar 100% gaat, en dan ook weer de bandendruk toont in het scherm. Ik kan wel stoppen voor bijvoorbeeld een verkeerslicht, en telt ie verder op het moment dat ik weer ga rijden.
De resetprocedure start ik wel in de auto, en niet via een app.
Wim
11 apr 2022, 21:48
Probleem gelukkig opgelost. De zaak waar ik de velgen had gekocht heeft nieuwe sensoren opgestuurd. Bij mijn garage bleek dat de sensoren in m'n wielen niet te detecteren waren. De nieuwe zijn daarna gemonteerd. Onbekend is waarom de oude sensoren niet werkten.
Ik weer blij!
11 apr 2022, 22:26
Mooi dat het opgelost is en fijn dat je het hier vermeldt.
Daniel_S
11 apr 2022, 22:28
Top. Goed te horen dat het zo is opgelost en dank voor het delen.
innocenti1300
18 apr 2022, 22:39
Fijn dat het is opgelost
deusjevo
19 apr 2022, 00:58
Wim schreef:
11 apr 2022, 21:48
Ik weer blij!
Ik gok op lege batterijtjes. :wink:
Fijn dat het opgelost is!
