Onbekende melding in display R56 ( lijkt op een autoraampje)
Sappiaan
25 feb 2022, 15:10
Iemand een idee welke melding dit is … en nog belangrijker … hoe ik die weg krijg Afbeelding
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Re: Onbekende melding in display R56 ( lijkt op een autoraampje)
25 feb 2022, 16:46
Op dit forum zo snel niks gevonden hierover, wel op een Engelstalig forum.
Treed schijnbaar op bij hevige regen.
Er wordt geschreven over een sensor vervangen of firmware update.
Ik vermoed hierdoor dat er vocht bij de sensor van de klembeveiliging gekomen is waardoor deze niet functioneerd.
Sappiaan
25 feb 2022, 16:48
niekcarfreak schreef:Op dit forum zo snel niks gevonden hierover, wel op een Engelstalig forum.
Thx voor de hint. Dan ga ik daar morgen een snaar opzoek…..wat moet je anders in het weekend Afbeelding
25 feb 2022, 16:56
Je kunt de beveiliging testen door een stukje hout oid boven tussen de ruit te houden.
Sappiaan
25 feb 2022, 17:04
niekcarfreak schreef:Je kunt de beveiliging testen door een stukje hout oid boven tussen de ruit te houden.
Sappiaan
25 feb 2022, 17:53
Net ff geprobeerd … maar de beveiliging werkt nog.
Overigens is het raampje aan de bestuurderszijde redelijk ‘van slag’. Doet niet bepaald wat ik verwacht ….gaat soms weer half open als die bijna boven is. (Maar was ook al voordatik die melding kreeg)
Loopt ook redelijk ‘stroef’ dus denk dat ik het mechanische deel eens goed moet schoonmaken en smeren.
We zoeken verder Afbeelding
25 feb 2022, 20:13
Misschien heeft het met het stroef gaan te maken?
Als het stroef gaat dan is dat niet goed voor de raammotor. Misschien daarom de melding.
Sappiaan
25 feb 2022, 20:40
niekcarfreak schreef:Misschien heeft het met het stroef gaan te maken?
Dat vermoeden had ik ook al …. ga er morgen mee aan de slag Afbeelding
