Startknop: werkt niet goed
BlackBird
25 feb 2022, 13:53
Mijn MINI Clubman (Hampton R55, bouwjaar 2011, handgeschakeld, benzine) heeft ineens iets geks. Hij start soms wel, soms niet. :roll: Het lijkt alsof de startknop niet consequent goed werkt. Het is willekeurig. Soms sta ik ergens en wil ik wegrijden en heb ik pech. Dan probeer ik het tig keer, maar dan krijg ik de motor niet gestart. Een andere keer, als ik geluk heb, start ie meteen. Zie filmpje:
Als hij niet start, dan is tot nu toe slechts 3x een geel waarschuwingslampje met "het woord START en een voetje op het gaspedaal" verschenen en alle andere keren verschijnt een geel waarschuwingslampje met het motormanagement symbool. Ik trap tijdens het starten altijd de koppeling is, zoals vereist. Daar ligt het niet aan. De start/stop functie staat bij mij altijd uit.
Heb hier nog nooit last van gehad. Toevallig is dit begonnen sinds ik als 'mod' een nieuwe grill met een set drivinglights heb laten monteren, maar zou dat een storing als dit teweeg kunnen brengen? :? Lijkt eerder toevallig, toch?
Iemand ook ooit last van deze storing gehad? SOS
Chris F60
Re: Startknop: werkt niet goed
25 feb 2022, 19:29
Mss de startmotor.
Gr. Chris
25 feb 2022, 20:06
Ik zou persoonlijk als hij niet wil starten zoals in het filmpje de OBD/computer van de MINI uitlezen om te kijken of hij een foutmelding geeft.
Als je zelf geen OBD scanner/apparatuur hebt dan een MINI specialist opzoeken en wie weet is het een simpel makkelijk te verhelpen probleem.
Ook al een andere sleutel geprobeerd?
Milco
BlackBird
25 feb 2022, 20:57
Dat is een slim idee, Milco! Dat ga ik eens doen en anders maar even uit laten lezen ja. Thanks!
MINIf57JCW
28 feb 2022, 09:01
Is het probleem al opgelost? :wink:
