Auto slaat af na starten
NormanS
25 feb 2022, 09:15
Hallo,
Afgelopen 2 dagen slaat de auto af na starten, lijkt alsof hij op 3 poten loopt.
Als ik iets gas blijf geven meteen na starten...net boven de 1000 toeren en ga dan rijden, is het na een paar meter over.
Morgen naar de garage...als ie tijd heeft, hij moet toch nog naar de speling in mijn stuur kijken
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Groetjes Norman
Cooper one F56 2018
Re: Auto slaat af na starten
25 feb 2022, 09:51
Hopelijk niet de hogedruk brandstofpomp, komt vaker voor en is niet goedkoop.
Kan ook aan versleten bougies en/of bobines liggen.
NormanS
25 feb 2022, 10:03
Hoi Niek,
Bogies en Bobine heb ik reeds vernieuwd.
Net even gekeken naar die kosten...slik..inderdaad maar hopen dat het dat niet is.
Maar geeft de Mini dan geen foutcode in het display als het de benzinepomp zou zijn ?
Ik krijg namelijk geen enkele foutcode.
Cooper one F56 2018
25 feb 2022, 11:43
Of ie dan een foutcode geeft durf ik niet te zeggen.
Zijn de inlaatkleppen al eens gereinigd dmv walnutblasting oid?
Ook als er geen storingslampjes branden, zou je de auto eens kunnen (laten) uitlezen via obd.
NormanS
25 feb 2022, 13:45
Dank je...heb afspraak bij de garage staan.
Vanavond brengen en morgen gaan ze dan kijken...
Laat nog wel even weten.
Cooper one F56 2018
Sappiaan
25 feb 2022, 15:06
Heb toevallig zelfde probleem met mijn R56. (géén S)
Na starten met koude motor loopt motor mpgoed, maar met iets hogere toeren (wat normaal is)
Na
Een tijdje zakt het toerental naar 750-800 en loopt niet echt lekker.
Bij indrukken van gaspedaal gaat toerental, na korte hapering, onhoog. Bij loslaten van gaspedaal zakt het weer naar 750-800 met soms een dip naar 550-600 en slaat soms ook af.
Bij rijden lijkt vermogen over het algemeen goed, maar houd af en toe in.
Bobines en bougies vervangen.
Moet zelf ook nog verder kijken.
NormanS : ben benieuwd naar je feedback … misschien heb ik er iets aan. Mocht ik het probleem vinden, dan meld ik dat ook ff.
Hopelijk snel opgelost
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
NormanS
25 feb 2022, 18:18
Bij mij is het iets anders.
De auto slaat meteen weer af na starten als ik geen gas geef.
Als ik iets gas geef...constant ongeveer 1500 toeren en doe dat 5 sec...dan is het over, je hoort dan dat de auto van 3 poten in eens normaal gaat lopen.
Dan is het ook over.
Als ik de auto uit zet na een klein stukje rijden, start hij ook gewoon.
Cooper one F56 2018
Sappiaan
25 feb 2022, 19:50
NormanS schreef:Bij mij is het iets anders.
Die ‘variant’ heb ik ook al gehad Afbeelding
Heb van vanmiddag alles dat te maken heeft met luchtinlaat gedemonteerd en gecontroleerd op breuken/gaten (evt. ‘valse lucht’) …. Niets gevonden.
Maar zag wel dat ophanging van benzine leiding (inlaatleiding naar inspuitbuis bij injectors) los was en er een ‘knik’ in de leiding zat. Dit verholpen en eerste resultaat lijkt positief…… morgen nog eens stukje rijden en zien wat er gebeurd Afbeelding
NormanS
26 feb 2022, 15:38
Net terug van de garage, ik had geluk was een hele smerige ( kapotte ) benzinefilter.
Stoel moest eruit om te vervangen.
Nu is het weer over :D
Cooper one F56 2018
NormanS
26 feb 2022, 15:49
Hoi Sappiaan,
Ik hoop voor je dat het hiermee is opgelost, zou lekker in de kosten schelen.
Cooper one F56 2018
26 feb 2022, 17:05
Hopelijk is het probleem opgelost. Kosten vallen mee dan?!
NormanS
27 feb 2022, 13:13
Kosten waren € 240,- filter vervangen was nogal een beetje werk...stoel moest eruit.
Bij mij is het niet opgelost :?
Zojuist een koude start gedaan....slaat meteen weer af.
2x geprobeerd...
3e keer weer iets gas blijven geven..even 1500 toeren ± 10 sec, toen gas los en bleef lopen.
Snap het niet meer...
Morgen de garage maar weer bellen.
@ Sappiaan, Is het bij jou opgelost?
Cooper one F56 2018
NormanS
27 feb 2022, 15:06
Wat ik me net ook zit te bedenken...ik woon tegen de Duitse grens en tank nog wel een de de super E10.
Kan het zijn dat deze benzine de leidingen toch aantast?
Cooper one F56 2018
Sappiaan
27 feb 2022, 15:36
NormanS schreef:Kosten waren € 240,- filter vervangen was nogal een beetje werk...stoel moest eruit.
2x geprobeerd...
Heel ff goed gegaan….. nu toch weer hetzelfde Afbeelding
Ik ben eens gaan ‘terug denken’ en lijkt erop dat het zich manifesteert sinds ik defecte O2-sensor heb vervangen door 2e handsje. De foutmelding van OxygenSensor is weg.
Dus sensor lijkt ‘te werken’ maar geeft wellicht verkeerde signalen af waardoor de aansturing van benzine/lucht onjuist is.
Heb sensor eens los gekoppeld.
Tot nu toe (na ritje van 10km) geen probleem meer gehad.
Maar moet nog niet te vroeg juichenAfbeelding
Ik zal van de week nog eens een update posten.
NormanS
27 feb 2022, 16:30
Heb nog niet gereden. Wel vanmorgen even gestart. Zoals vermeld probleem nog niet verholpen.
Net nog even geprobeerd, komt eerst veel blauwe rook uit de uitlaat. Moet wel iets gas blijven geven anders slaat ie weer af.
Na een korte tijd loopt ie weer normaal.
Heb een beetje georiënteerd via Google, ben bang dat het toch de hogedruk benzinepomp is.
Dat ding is woest duur.
Ben best handig en doe normaal best veel zelf.
Kan je deze zelf vervangen?
Of is daar speciaal gereedschap voor nodig.
Waar zit dat ding eigenlijk, heb gezocht onder de kap, maar kon hem zo niet vinden
Cooper one F56 2018
