Geen verwarming door koelvloeistof?
NewMiniFan
22 dec 2021, 21:01
Hallo,
Bij de aankoop van mijn mini (r56) een paar maanden geleden deed de verwarming het prima. Recent is de verwarming er echter mee op gehouden. De laatste tijd heb ik gemerkt dat mijn koelvloeistof ook leeg loopt en er een kleine ratel in de motor te horen is.
Ik zie onder de auto nergens een stroom koelvloeistof lopen na het vullen, of na een tijdje een plas op de grond. Maar na een paar honderd kilometer rijden is het reservoir weer leeg. Ik heb het idee dat de verwarming en koelvloeistof met elkaar in verband staat, maar weet dit niet zeker. Het is mijn eerste auto, dus de eerste keer dat ik zulke problemen tegen kom en nog van alles moet leren.
Weet iemand hoe ik kan trouble shooten om er achter te komen wat er aan de hand is met der verwarming en koelvloeistof, of heeft iemand dit probleem ook gehad en weet wat dit is?
Ik hoor alle suggesties graag. Alvast bedankt!
Re: Geen verwarming door koelvloeistof?
22 dec 2021, 21:57
Een ratel in de motor is niet goed. Ik zou een goede Mini specialist raadplegen en er niet meer mee rijden.
Als er niet genoeg koelvloeistof in zit dan wordt de motor onvoldoende gekoeld en werkt tevens de kachel slecht of niet.
22 dec 2021, 22:04
Hmm, klinkt niet OK. Verwarming en koelvloeistof hebben inderdaad alles met elkaar te maken.
Kijk als eerste eens je oliepeil na. Dat er geen lekke koppakking is, en er koelwater bij de olie komt. De olie moet goed op peil staan. En de olie moet mooi helder zijn, en geen troebele 'sludge'. Eventueel ook kijken onder de vuldop, dat het daar ook heldere olie laat zien, en geen melkachtige substantie.
Controleer ook onder de beide (links/rechts) matten voorin. Dat het daar droog is, en je bijvoorbeeld geen lekke kachelradiator hebt. De leiding voor de kachel loopt achter het kunststof paneel naast je gaspedaal. Als je motor op temperatuur is, dan moet het daar ook warm worden. (Sommigen zeggen wel eens loeiheet.)
Is er recent onderhoud geweest aan je MINI, en is daarbij de koelvloeistof vervangen? Dan kan het zo zijn dat het ontluchten niet helemaal OK is verlopen. En dat het bijvullen, eigenlijk alleen het tekort aan vloeistof opheft.
Berucht is ook een lekkend thermostaathuis, dus ook die nakijken. Kijk bijvoorbeeld hier eens voor de locatie ervan: https://bmwrepairguide.com/mini-r56-the ... placement/
NewMiniFan
22 dec 2021, 22:45
Voor de ratel gaat ie binnenkort naar de garage. Echter tot die tijd ben ik genoodzaakt nog wel met de auto te rijden, wat resulteert in de nodige kilometers (honderden).
Wat betreft de olie denk ik niet dat het daar aan kan liggen. Heb net een paar dagen geleden de olie vervangen. De olie die er uit kwam zag er gewoon uit als normale gebruikte donkere olie. Niet iets abnormaals naar mijn weten. De olie is een paar maanden geleden afgevuld en in de tijd dat ik de auto in bezit heb elke keer gecheckt bij schoonmaken en nooit bij hoeven vullen.
Verder is er geen onderhoud gepleegd nadat de auto van de garage is gekomen toen ik hem kocht aangezien dit niet nodig is geweest. Tot nu met deze problemen. Ik zal deze week het een en ander bekijken en over een tijdje langs de garage voor de afspraak met de ratel in de motor.
23 dec 2021, 10:47
Waterpomp kan ook defect zijn, lekkage en/of schoepen afgebroken.
Of de distributieketting met geleiders en/of kettingspanner vertonen mankementen.
Ik adviseer er niet meer mee te rijden, maak desnoods een filmpje van het geluid en stuur dat naar je garage van je keuze, voordat je er nog mee rijdt.
Doorrijden kan een peperdure schade veroorzaken en zelfs betekenen dat je de motor moet vervangen.
NewMiniFan
23 dec 2021, 11:16
Dank voor de hulp. Zal straks even bellen met een mini expert in Sprang Capelle. Hopen dat die mij kunnen helpen. Na het uitdrukken van de ernst van de ratel ga ik dat gelijk eerst doen.
540bjorn
25 dec 2021, 23:59
Hi,
Ik heb dit probleem ook gehad. Bij mij was het het thermostaat huis. Die schijnen nog wel eens te scheuren op de naad. Litertje koelvloeistof erin en in no time weer leeg en dan inderdaad geen warmte uit de roosters.
Verstuurd vanaf mijn F8131 met Tapatalk
NewMiniFan
26 dec 2021, 01:05
540bjorn schreef:
25 dec 2021, 23:59
Dank voor je bericht. Helaas was de monteur in Sprang-Capelle ziek en konden ze me niet helpen voorlopig, dus zal daar binnenkort zelf naar kijken. Het moet wel ergens een lek in het verwarmingssysteem zijn. Koelvloeistof bijvullen met verwarming uit blijft de koelvloeistof in het reservoir zitten. Zodra ik de verwarming aan doe loopt het reservoir leeg. Mocht het nou zo koud worden dat de stoelverwarming niet meer voldoende is wordt het aankloppen bij Renova, maar liever niet als het kan. Service is super, maar vaak wel tegen een dealer prijs.
540bjorn
26 dec 2021, 09:31
Succes. Hopen dat hij snel weer de oude is.
26 dec 2021, 13:01
Als het thermostaathuis lekt dan zie je de koelvloeistof lekken op de versnellingsbak, waar het vervolgens af stroomt op de grond.
De versnellingsbak zie je onder het expansievat. Het thermostaathuis bevindt zich aan de linkerkant van de motor aan dezelfde kant als de versnellingsbak dus.
Het kachelsysteem kan ook lekken inderdaad, vaak is de voetenruimte voorin dan nat van de koelvloeistof.
Als je niet naar een Mini dealer wilt, is Ben van Leeuwen misschien een optie?!
Hier kun je toch niet lang mee doorrijden? Je ruiten gaan ook beslaan e.d.
Zoek ook eens op YouTube naar Mini filmpjes, daar vindt je veel problemen en oplossingen terug. Bij mijn R58 heb ik zelf het thermostaathuis en de waterpomp incl. rol en frictiewiel vervangen.
Thermostaathuis is goed te doen maar waterpomp en toebehoren is zonder hefbrug een flinke klus. Enige technische kennis en het juiste gereedschap is wel nodig.
Bij mij is de R58 geen dagelijkse auto en heb dus alles op het gemakje kunnen doen.
Ik heb allemaal originele onderdelen via de webshop van Ekris gekocht, de waterpomp is inmiddels een betere metalen versie ipv een compleet plastic pomp.
O ja, de verbindingsbuis tussen thermostaat en waterpomp vertoont ook wel eens breuken waardoor er koelvloeistof lekt.
26 dec 2021, 13:11
26 dec 2021, 13:27
Hoe vaak heb je al koelvloeistof bijgevuld en hoeveel in totaal?
Misschien is er al eens iets van het koelsysteem vervangen en niet op de juiste manier koelvloeistof bijgevuld en ontlucht?!
Als er bijgevuld is met de kachelkraan dicht dan ontstaat er al een luchtbel in het systeem.
Onder andere 1A Auto heeft goede DIY filmpjes, enkel het muziekje wat erdoor gemonteerd is irriteert me een beetje. :)
