Accu opladen MINI Cabrio 2009. Hoe dan?
Freekenschede
10 nov 2021, 20:35
Hi allemaal.
Wij hebben zojuist een prachtige MINI Cabrio van 2009 gekocht.
Nu ging er een geel acculampje branden, dus dacht ik...even aan de druppelaar.
Maar onder de motorkap zit geen accu. In de kofferbak evenmin.
Handleiding (in het Duits) vind ik onduidelijk.
Wie helpt me uit de brand?
Is er een “how to” op YouTube?
Waar zit de accu?
Of ... waar kan ik de druppellader op aansluiten?
Alvast superbedankt.
Freek
Hartelijke groet,
Freek
Re: Accu opladen MINI Cabrio 2009. Hoe dan?
10 nov 2021, 20:40
De accu zit onder de afdekplaat bij de ruitenwissers.
10 nov 2021, 20:44
Rallye
11 nov 2021, 09:39
Deze plaatsing maakt wel de afstand tussen de accu en de aanbevolen aarde (rechts op het motorblok) erg groot. Ik heb de aarde daarom op de gevlochten metalen kabel tussen motorblok en chassis geplaatst, links onder de buis voor het luchtfilter.
11 nov 2021, 10:47
Als de min-draad maar op een blank stukje metaal zit, zonder weerstand. Dus zo weinig mogelijk aanslag, corrosie, etc. En voor de plus-draad, opletten dat die geen chassisdeel raakt.
Voor alleen opladen kun je ook die klep opendoen, trouwens. Je hoeft niet perse, zoals in het filmpje, het hele paneel/parafaan eraf te draaien.
11 nov 2021, 13:00
Filmpje was enkel bedoeld om te laten zien waar de accu zit.
11 nov 2021, 15:12
Snap ik! :icon_top: :mrgreen:
Freekenschede
12 nov 2021, 00:38
Dank.
Is gelukt. Door t klepje inderdaad.
Accu is gewoon opgeladen zoals bij iedere andere auto: op de + en - pool van de accu zelf.
Hartelijke groet,
Freek
deusjevo
12 nov 2021, 10:30
Maar waarom ging het accu lampje nou branden?
Midnight black MINI Clubman Cooper 100kW uit 2016 :icon_top:
Rallye
12 nov 2021, 19:39
De lader op de plus en minpool in de auto wordt afgeraden. Ik heb deze lader: https://handleidingen.acculaders.nl/wp- ... -NL-NL.pdf. De handleiding zegt:
“ Voor accu's die in een voertuig zijn gemonteerd:1. Sluit de rode klem aan op de plus-pool van de accu.2. Sluit de zwarte klem aan op het chas-sis van het voertuig, op ruime afstand van de brandstofleiding en de accu.3. Sluit de acculader aan op een wandcontactdoos. 4. Neem de stekker van de acculader uit de wandcontactdoos vóórdat u de acculader loskoppelt van de accu.5. Ontkoppel de zwarte klem vóórdat u de rode klem ontkoppelt.”
De handleiding van de Mini laat beide mogelijkheden trouwens wel open:
“Startkabels aansluiten
Volgorde bij het aansluiten
Volgorde bij het aansluiten van de start‐ kabels aanhouden, door het ontstaan van von‐ ken bestaat anders gevaar voor letsel.
1. De afdekking van de accu in de motor‐ ruimte openen, om bij de pluspool te ko‐ men.
2. De nokken van de pluspoolafdekking links en rechts ontgrendelen, pijl 1, en afdekking naar boven toe openen, pijl 2.
3. Een poolklem van de plus-startkabel aan de pluspool van de accu of aan een starthulp‐ steunpunt van de stroomleverende auto aansluiten.
4. Tweede poolklem van de plus-startkabel aan de pluspool van de accu van de te star‐ ten auto aansluiten.
5. Een poolklem van de min-startkabel aan‐ sluiten op de minpool van de accu of op de overeenkomstige motor- of carrosserie‐ massa van de stroomleverende auto.
6. Tweede poolklem van de min-startkabel aan de minpool van de accu of op de overeenkomstige motor- of carrosseriemassa van de te starten auto bevestigen.”
Freekenschede
16 nov 2021, 12:20
deusjevo schreef:
12 nov 2021, 10:30
Kwam uit een koude showroom.
15km naar huis gereden.
Stond toen stil met airco en stoelverwarming aan.
Misschien iets teveel voor een niet volledig opgeladen accu....denk ik
Hartelijke groet,
Freek
