Geluid intrappen rem automaat 2017
Clubman’17 cs
25 okt 2021, 19:33
Ben sinds kort trotse eigenaar van een clubman f54 automaat 2017. Sinds enkele weken merk ik een soort klik geluid ergens in de buurt van start stop button bij intrappen of loslaten rem bij draaiende motor in n stand. Zelfde geluid ook op te wekken door eerst start stop button aan te klikken zodat contact aanstaat en dan enkel rem in te trappen en/of los te laten. Het klinkt alsof een een schakelaar geactiveerd wordt. Herkent iemand dit verhaal?
Gr, Luc
Re: Geluid intrappen rem automaat 2017
26 okt 2021, 11:34
Hallo Luc
Ik denk dat je de ontgrendeling van de automaathendel hoort.
Je kunt enkel naar P N D R schakelen als je de rem intrapt.
Dat is normaal.
Verzet de hendel enkel als de auto helemaal stil staat.
Niet zoals de meeste mensen tussen 1 en R schakelen als ze fileparkeren met een handbak.
Een automaat vindt dat niet fijn en kan er van stuk gaan.
Clubman’17 cs
26 okt 2021, 19:52
Hoi Niek,
Ik hoop dat je gelijk hebt. Moet donderdag zowiezo naar dealer voor beurtje en dan kan ik ook daar geluid laten horen. Iig thx voor je reactie!
Gr, Luc
Clubman’17 cs
28 okt 2021, 16:14
Update
Net terug van garage. Blijkbaar is de steptronic schakelaar stuk.
Greetz
30 okt 2021, 09:12
Is dan toch ongeveer wat ik dacht?
Hopelijk vallen de kosten mee, garantie?
Clubman’17 cs
30 okt 2021, 09:44
456€ zonder plaatsen. Gelukkig nog verlengde garantie !😉
30 okt 2021, 10:37
Gelukkig garantiewerk. :icon_top:
Ik zou het wel interessant vinden welk onderdeel precies vervangen wordt en of dit vaak voorkomt.
Clubman’17 cs
30 okt 2021, 11:43
Over 2 wkn naar garage voor vervanging. Laat het je dan weten.
30 okt 2021, 12:36
Ok, dank je. :icon_top:
Clubman’17 cs
22 nov 2021, 17:19
Hoi Niek,
Komt blijkbaar niet vaak voor. Ze hebben de pook/ schakelaar vervangen. Is 1 geheel.
Gr. Luc
22 nov 2021, 19:38
Dank je voor de update Luc.
Ik weet wel dat er een klein veertje in het mechanisme zit wat soms stuk gaat.
De dealer vervangt het hele mechanisme maar het is mogelijk en
kel het veertje te vervangen.
Ik weet echter niet of dit hetzelfde euvel is als bij jouw Mini.
Mooi dat jouw Mini gemaakt is.
Clubman’17 cs
28 nov 2021, 13:24
Hoi Niek,
Update steptronic schakelaar:
Wat ik nu merk is dat op einde rit pook naar n stand daarna motor uitzetten dan plots een tok hoor in diezelfde regio. Niet altijd het geval. Motor is dan al enkele seconden uit!
28 nov 2021, 14:23
Normaal zet je de automaat toch in P als je de auto uit zet?
Heeft jouw Mini een mechanisch of een elektrisch bediende handrem? In het geval van een elektrische handrem, kan het misschien de handrem zijn die er automatisch opgezet wordt?
Clubman’17 cs
28 nov 2021, 15:38
Sorry, ik bedoel natuurlijk in p stand. Auto bepaalt zelf of de elektrische handrem aangaat. Maar ook bij niet activeren van handrem hoor ik deze tok
28 nov 2021, 20:27
Ik heb geen idee wat dat kan zijn.
Kan het geen elektrisch aangestuurde klep van het kachelsysteem zijn die je hoort?
Ik heb alle drie de generaties New Mini en vooral de 2e en 3e Gen. zitten vol geluidjes van diverse systemen.
Voorbeeld: Onze F56 staat op slot, ik bedien de elektrische handgreep van kofferklep. Dan hoor ik een zoemtoon en de "P" in de bedieningshendel van de automaat gaat branden.
