Audio stuurbediening
Ron&Irma
13 sep 2021, 10:33
Hallo,
De skipfunctie voor audio bediening op het stuur van mijn Mini F57 voert de opdracht niet uit. Als ik een volgende radiozender of een volgend nummer van b.v. Spotify wil kiezen via de skipfunctie op het stuur dan is de opdracht wel zichtbaar in de head-up display maar in werkelijkheid voert hij de opdracht niet uit. In het dashboard werkt de toets met de zelfde functie wel.
Doe ik iets verkeerd?
Groet Ron
Tvrchimeara
Re: Audio stuurbediening
13 sep 2021, 23:42
Volgens mij niet, maar mijn ervaring is dat je vrij stevig op het volgende-knopje op het stuurwiel moet drukken om bijvoorbeeld naar een nieuw nummer op Spotify te gaan. Niet bepaald een tiptoets....Ook neemt hij er de tijd voor, in elk geval is het 'scrollen' via de stuurwieltoetsen minder snel dan via de radiotoetsen (zeg maar), die onder de centrale klok zitten. En daarom ook gebruik ik die volgende functie op het stuur eigenlijk niet. Harder en zachter zetten wel, maar doorscrollen doe ik wel via die ouderwetse radiobediening of op het touchscreen zelf.
Tvrchimeara
13 sep 2021, 23:43
Maar druk maar eens wat harder en heb wat meer geduld, wellicht doet-ie het dan wel. :wink:
Ron&Irma
14 sep 2021, 12:22
Dank voor jullie input maar ik ben er inmiddels uit. Ten opzichte van mijn vorige Mini F56 moet ik nu blijkbaar na de skiptoets ook nog eens op de OK toets drukken om de stap te bevestiging alvorens deze wordt uitgevoerd. Beetje omslachtig vind ik zelf en ik zie ook het nut er niet van in. Ik rij eerdaags wel even langs de dealer om te vragen of er nog instelopties mogelijk zijn.
14 sep 2021, 13:47
Is volgens mij niet normaal dat je ook nog eens op ok moet drukken om volgende nummer te selecteren.
In geen enkele generatie Mini.
innocenti1300
14 sep 2021, 22:51
Ik rij een F54 bouwjaar 2020 en ik moet idd ook op OK drukken. Dus ik gebruik ook de knoppen onder het display omdat ik op OK drukken omslachtig vind.
Ron&Irma
15 sep 2021, 07:19
Gisteren navraag gedaan bij Poelgeest Mini en daar wordt bevestigd dat je inderdaad de OK toets moet gebruiken ter bevestiging. Even wennen maar deze toets zit tussen de skip toetsen in dus is ook wel weer snel een gewenning merk ik al.
30 sep 2021, 10:06
niekcarfreak schreef:
14 sep 2021, 13:47
Sorry, moet mezelf even corrigeren. Bij onze F56(bouwjaar 2015) moet ik na selecteren van de zender met de knoppen op het stuur ook op OK drukken.
Gaat dus inderdaad na een tijdje automatisch. :wink:
minipro
30 sep 2021, 19:16
In onze F57 ook. Je kunt diverse keren op de pijltjes drukken om door de nummers te bladeren. En zodra je het nummer wilt horen bevestig je dat met OK.
