R56, P2195 melding
PE1PQX
R56, P2195 melding
11 sep 2021, 16:34
Ik wist dat aan mijn Mini nog wel de nodige dingen gebeuren moest.
Nu heb ik dus een P2195 melding. De OBD2 scanner meld "O2 Sensor Signal Biased / Stuck Lean Bank 1 Sensor 1"
Uit info die Google mij geeft is het een Lambda sensor die problemen heeft.
Als ik die zelfde Google geloven mag is dit relatief eenvoudig zelf te verhelpen, heb al een blik onder de motorkap geworpen en heb (dacht ik) de sensor zien zitten.
Voor zover ik weet (kan er dus naast zitten!!!) zit er een N18 N12 motortje in...
Op de site https://www.auto-onderdelen24.nl/ heb ik een vervangende sensor besteld, een bijpassende sleutel en een beetje kopervet.
Als ik het goed heb zit de sensor ergens voorop onder een hitte schild, aan de rechter kant.
Enige punten van aandacht waar ik rekening mee moet houden??? Of zeggen jullie 'laat het aan de vakman over'?
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation" - John Young, Astronaut (1930 - 2018)
Re: R56, P2195 melding
11 sep 2021, 22:37
Hopelijk is vervangen van de lambda sensor de oplossing.
Kan ook iets anders zijn, zie https://www.obd-codes.com/p2195
Voor de zekerheid voor het vervangen van de sensor de accu afkoppelen en half uurtje wachten voordat je gaat sleutelen.
Laat even weten wat de afloop is alsjeblieft.
PE1PQX
12 sep 2021, 09:32
Ik las elders ook dat je met het losnemen van de accu ook de boordcomputer reset en eventuele sleutel gedoe kunt krijgen?? (inleren van het één of ander)
Of heeft mijn mini dit niet?? Heeft geen start-stop systeem..
12 sep 2021, 12:17
Boordcomputer heeft ie uiteraard wel, en waarschijnlijk ook wel de afstandbediening om de deuren van het slot te halen.
Als je de accu loshaalt, zorg dat de kofferbak open is, als je daar nog wilt zijn. En ook dat de deuren van het slot zijn, cq raampjes openzetten. Die dingen gaan moeilijk/lastiger open zonder stroom.
Inleren van een sleutel om de deuren van het slot te halen, dat kun je zelf. De instructies staan hier wel ergens op het forum.
Er zitten trouwens 2 lamdasondes in je uitlaattraject, voor en na de katalysator. Ik hoop dat je de goede hebt besteld...
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=18_0697
12 sep 2021, 15:29
Ik heb bij mijn R58 de accu ook al afgekoppeld en geen enkel probleem met de sleutel/afstandsbediening gehad.
Enkel even de electrische ruiten moet je misschien inleren.
Volgens de code zou het de lambda voor de cat moeten zijn maar zoals in de link staat kan er ook iets anders mis zijn.
PE1PQX
12 sep 2021, 20:26
Als ik het goed uitgedokterd heb, moet ik de 'downstream' sonde verwisselen, deze zit voor de cat.
Sonde die besteld is: https://www.auto-onderdelen24.nl/ridex/13628694
PE1PQX
20 sep 2021, 09:35
Update: had de sensor vrijdag binnen gekregen. Blijkt het een verkeerde te zijn.
De sensor die ik heb gekregen was voor NA de cat.
Elkweg, de sensor na de cat maar vervangen (want die ligt er toch en vervangen kan nooit kwaad) en de storingscode gewist.
Storing is weg en blijft weg....
In mijn wagentje is P2195 foutcode dus die van de sensor NA de katalysator.
deusjevo
20 sep 2021, 12:12
Mooi dat het weg is :dansen maar kan zomaar weer terug komen, dat kan even duren.
Duimen :icon_top:
Midnight black MINI Clubman Cooper 100kW uit 2016 :icon_top:
PE1PQX
29 sep 2021, 21:23
Update: afgelopen week een weekje weg gehad met mijn vrouw.
Onderweg naar Limburg, even voorbij Hoogeveen: "PLING", en daar was ie weer "Motor waarschuwing".... Nou ja, had al begrepen van de monteur die mij geholpen heeft met het vervangen van lambda sonde dat ik rustig door kon rijden en me niet al te druk hoef te maken." Na de vakantie maar even uitlezen en jawel, P2195.
Intussen de juiste sonde besteld en deze moet als het goed is morgen binnen komen.
Nu wel zelf iets verder puzzelen om deze te verwisselen.
Vanuit Noord Limburg ook nog een dagje Keulen gedaan en op de terugweg onze R56 even voorzichtig op zijn staartje getrapt... Moeiteloos naar 160km/h met ruimte onder het pedaal over. :rijden
To be continued....
PE1PQX
30 sep 2021, 10:44
Sonde is binnen, maar verdulleme..... speciale sleutel te kort. Kan de sonde niet zelf vervangen.
10 nov 2021, 20:59
Is de storing inmiddels opgelost?
PE1PQX
08 dec 2021, 15:17
Sorry, in de familie nogal trieste momenten gehad (ziekte en overlijden schoonmoeder)
De P2195 is verdwenen, nu een P0030 melding die wat hardnekkig is.
De pre-cat lamda sonde is vervangen, en als ik Google goed begrijp is P0030 een elektrisch probleempje met diezelfde sonde. Kan dus een vuile connector zijn maar moet dat nog bekijken.
PE1PQX
12 jan 2022, 16:00
Koe bij de hoornen gevat en een originele lambdasensor besteld (à €270,- en een beetje bij Ekris)
Deze vervangen vandaag en de tijd zal het leren of de meldingen terug komen.
Nu op jacht naar een passende telefoonhouder voor Samsung smartphones, maar da's een ander topic.
