Beste middel om groene aanslag te verwijderen R52
15 jul 2021, 14:12
Onze R52 staat altijd bij ons op de oprit, maar daardoor ook grotendeels in de schaduw van het huis. Hierdoor zit er snel groene aanslag op de stoffen kap. Wie heeft hier het wondermiddeltje en, misschien nog wel belangrijker, de methode om dit te reinigen en langdurig te beschermen?
MaikR53
Re: Beste middel om groene aanslag te verwijderen R52
15 jul 2021, 15:16
Wat ik altijd doe met onze cabrio's is een sopje maken van lauw/warm water met een scheut (vloeibare) groene zeep.
Vervolgens met een spons rijk aanbrengen op het dak en dan stuk je voor stukje (zo 20x20cm) met een cabriodak borsteltje van BMW/MINI het dak borstelen.
Daarmee houd ik nu al ruim 15 jaar onze cabrio dakjes mooi schoon.
Mocht je daarna nog het dak willen impregneren (aan te raden wanneer je veel rijd, ook in de winter etc.) kun je Gyeon Fabriccoat gebruiken deze beschermt tegen vuil, is water afstotend en beschermt ook tegen UV stralen.
De coating gebruik ik ook, dit is even een kort filmpje van het resultaat. Je dak wordt natuurlijk nogsteeds nat maar grotendeels valt het water eraf en het grootste voordeel hij is na het coaten vuil afstotend. Mijn ervaring is dat de coating 5 tot 7 maanden blijft zitten, afhankelijk van hoeveel je hem gebruikt.
15 jul 2021, 16:19
Thanks gaan we eens proberen, doe je het soppen en daarna in borstelen direct achter elkaar of laat je nog even weken/intrekken? Ik heb een paardenharen borstel daarvoor, daarmee moet het ook wel gaan toch?
Vod
15 jul 2021, 17:43
Onze F57 cabrio slaapt binnen en staat op het werk ook binnen maar voorheen, voordat wij verhuisden, sliepen onze cabrio's ook altijd gewoon buiten op de oprit. Wij rijden nu zo'n 15 jaar cabrio (Alfa 916 Spider, 1-serie cabrio, Z4 en nu de F57) en het reinigen van het dak doen en deden wij hetzelfde als MaikR53; gewoon lauw water met groene zeep en een zachte borstel. Uiteraard zijn er kant en klare middeltjes te verkrijgen maar het huis, tuin & keuken recept werkt prima en is goedkoop.
17 jul 2021, 14:38
Vandaag even lekker bezig geweest. Kap is flink opgeknapt!
Bijlagen
Vod
17 jul 2021, 21:53
En wat heb je gebruikt Frankie? Gewoon groene zeep?
18 jul 2021, 09:40
Ja, gewoon groene zeep. 2x het hele dak gedaan, daarna nog wat plekjes die overbleven. Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
18 jul 2021, 09:43
Had nog een beetje raggtopp protectant, dus dat na het schoonmaken er nog op gespoten.Afbeelding
Vod
18 jul 2021, 10:37
Ziet er weer top uit! :icon_top:
