R57 jcw niet meer starten na klein ongeval
Sidney1993
15 jul 2021, 12:19
Beste leden
Eergisteren heeft mijn vriendin op een stoep gereden met de mini cabrio van 2014
Het wiel zit redelijk naar binnen toe maar dit valt allemaal op te lossen moest de wagen gewoon aanslaan
Het volgende probleem is nu dat er geen enkele airbag is afgegaan. Maar als ik de sleutel in het contact steek branden er geen lichtjes en doet hij gewoon niets
Ik kan wel de radio aanzetten heeft de mini ook een soort van safety zitte bij een aanrijding indien dit het geval is waar zou het dan juist zitten?
Alvast bedankt voor de hulp
Bijlagen
Re: R57 jcw niet meer starten na klein ongeval
15 jul 2021, 12:49
Balen zeg. Zo'n safety heeft toch meestal te maken met fuel cut off? Dit lijkt meer elektronisch, geen accuklemmen losgeschoten?
Sidney1993
15 jul 2021, 19:28
Zeg dat wel , moest het weer een beetje beter worden kan ik er een beter kijkje naar nemen.
Op het eerste zicht lijkt er niets mis te zijn, het zou ook een zekering kunnen zijn het heeft allesinds te maken met een beveiliging na een aanrijding.
Het contact slaat totaal niet aan dus al het overige zal ook niet werken
23 jul 2021, 15:02
Onderstaand de instructie na aanrijding met airbags geactiveerd, wat Frankie zegt even batterij aansluitingen controleren anders wat hier onder beschreven staat (dik gedrukt) proberen. Anders laten afslepen want als ik zo naar je foto kijk is daar niet meer mee te rijden.
Succes,
Milco
72 12 ...Procedure after airbag deployment as result of an accident
Replace all components that were affected by the accident and check all others!
Check and/or replace following components after airbag deployment:
Components
Sensor B-pillar (left/right)
Sensor front door (left/right)
Sensor seat, Driver-/passenger's side
Sensor, pedestrian protection
Front sensor (engine compartment)
Airbag control unit, vehicle interior
Procedure
Inspect visually for mechanical damage (housing, plug connections). Replace damaged components.
Connect BMW diagnosis system
Read fault memory
Disconnect the vehicle battery and adhere to the waiting period (at least 30 seconds)
Rectify faults
Reconnect the vehicle battery and adhere to the waiting period (at least 10 seconds)
Delete fault memory
Switch off ignition and wait at least 2 minutes (no consumers may be switched on during this period such as interior light, radio, etc.)
Switch the ignition on (wait for at least 10 seconds)
Delete fault memory
If you cannot delete the fault memory: Replace the component that is causing the fault
Replace the airbag control unit in the following cases only:
In the case of visible external damage
In the case of a corresponding fault memory entry (airbag indicator light is illuminated)
Cables and connectors
Components and procedure
Check cables and connectors for damage, replace if necessary.
(e. g. corrosion, correct engagement, bent pin)
Seat belt system
Components
Automatic reel
Seat belt tensioner
Seat belt height adjustment
Anchor fitting tensioner
Seat belt buckle
Procedure
Check components, replace if necessary
Additional door lock: Check for foreign body, remove it if necessary.
Seats
Components
Seat
Airbag module
Active head restraint
Procedure
Check seats (functional check of seat mechanism), replace if necessary
Check seat connection
Replace gas generator of active head restraint
If the severity of the crash has not caused any other damage to the seat, only the triggered gas generator needs to be replaced.
External feature: The triggered head restraint is folded forwards and engaged.
The repair work can be carried out in the vehicle with the rear panel removed. The entire system can be pushed back into its original position and the new gas generator installed.
The gas generator can be replaced up to 5 times.
Replace airbag module and, if necessary, seat cover with upholstery
Driver's airbag
Components
Airbag module
Steering Wheel
Steering column (if damaged)
Procedure
Replace faulty components
Replace steering wheel
Front-passenger airbag
Components
Airbag module
Dashboard trim panel (must be replaced with vehicles without replaceable airbag cover!)
Supporting tube (if damaged)
Procedure
Check components; replace if necessary
Side airbag, front/rear
Components
Airbag module
Door trim panel
Door in white
Seat
Procedure
Head airbag
Components
Airbag module
A-pillar trim panel
Roofliner
Cover, B-pillar (if damaged)
C-pillar trim panel (if damaged)
Connection/mount (on side frame)
Procedure
Knee airbag
Components
Trim panel (driver's side)
Lower section of glove box
Knee protection(Driver- and passenger's side)
Procedure
Passive knee protection
Components
Trim panels (driver's side)
Glove box incl. knee protection (passenger's side)
Procedure
Check retaining elements
