Beste allemaal,
Ik heb een vraagje mijn mini sd f55 uit 2014 had onlangs 2x het vreemde aan het navigatiesysteem het volgende.
Ineens tijdens de rit kwam de tekst “ no signal “ te staan waarna ik ook niks meer kon bedienen en daarna viel echt alles uit om vervolgens keurig weer met het bekende mini logo weer helemaal opnieuw te starten.
Wat kan zoiets zijn ? Mijn oude mini had de r55 uit 2009 had het alleen met de cd speler navigatie maar deze navigatie systeem heeft dat allemaal niet dus geen draaiende delen dus wat kan het zijn ?
Vreemde waarschuwing “ no signal “
- Robert
- NMC Moderator
Re: Vreemde waarschuwing “ no signal “
Heb het wel eens gehad met een DAB-zender dat ie uitviel met 'no signal', in een parkeergarage ofzo. Maar niet dat de hele unit opnieuw opstart. Dat lijkt me niet OK.
Of krijg je wellicht een 'update over the air'? En dat daarna een reboot nodig is? Maar dan zullen er meer mensen zijn met dit euvel.
- Coen2
Dank voor het meedenken.
Ja het gekke is 2x gehad daarna niks meer. Nu zocht ik door maar de accu kan ook wat minder worden deze zit er er ook al in vanaf 2014 en de mini heeft nu 224.500 gelopen,
Maar goed ik kijk het nog even aan bedankt
