bij gas los/op het gas schokt motor
Mausbeer
15 jun 2021, 17:09
Hallo allemaal,
ik heb eigenlijk al een tijd last van het volgende.
als ik bijv. in stadsverkeer rij en ik ga dan van me gas af of weer een beetje gas geef dan rijd de auto enorm zenuwachtig net alsof de motor heen en weer stoot.
nu heb ik zelf al het vliegwiel + koppeling vervangen omdat mijn koppeling versleten was dit mocht echter niet baten. ook de hogedrukpomp is vervangen omdat de auto hierdoor slecht liep. toen heb ik het onderste motorsteun vervangen omdat dit rubber wat gescheurd was ook dit maakte geen verschil.
nu lijkt het ook niet elke keer alsof het 1 schok is maar ook wel is meerdere achter elkaar, waardoor ik eventueel aan iets elektronisch denk(sensor of iets)
verder heb ik geen storingen of wat op een sensor of iets.
nu hoop ik eigenlijk een soort van of een van jullie ook al is zoiets meegemaakt heeft :oops:
ik hoor graag van jullie
Re: bij gas los/op het gas schokt motor
16 jun 2021, 20:27
Ik zou beginnen om hem eens uit te lezen met een OBD scanner om te kijken of er foutmeldingen zijn.
Op afstand altijd moeilijk te beoordelen. Ik ga met dit soort problemen altijd naar de MINI specialist, in mijn geval Schols Autos, motor problemen kan vaak meerdere oorzaken hebben en door blijven rijden met storingen kan bij motoren snel in de papieren lopen.
Mijn advies laat hem uitlezen en raadpleeg een MINI specialist.
Succes.
