Natte bougies
Bert
Natte bougies
26 apr 2021, 10:59
Beste Leden, ik heb de bougies vervangen en bij het vervangen zag ik dat de bougies zwart en nat waren. Mijn gedachte was, met de oude bougies geen goede vonk dus geen volledige verbranding dus bougies nat. Met de nieuwe bougies wel volledige verbranding dus dus geen natte bougies meer. Klopt mijn redenering? Na het plaatsen van de nieuwe bougies gaat wel het oranje lampje motormanagement branden.
Wat kan ik het beste nu doen?
Re: Natte bougies
26 apr 2021, 12:02
Bert,
er zit duidelijk een probleem/oorzaak in je motor die voor natte bougies zorgt. Je geeft aan dat ze nu droog blijven maar je krijgt wel een motormanagement lampje dus er is iets niet goed.
Ik doe zelf ook dingen aan mijn MINI maar de motor laat ik lekker aan de specialist over. Ik zou er door een MINI specialist er even naar laten kijken of zij door te kijken cq uitlezen kunnen zien wat de oorzaak is van het motormanagement lampje.
Het kan iets kleins zijn als een sensor maar misschien slim om er toch even naar te laten kijken nu je net er 4 nieuwe bougies hebt in zitten.
Succes
Milco
