Zijraam
EricB
Zijraam
13 mar 2021, 17:55
Goedenavond, het raam aan de bestuurderszijde van mijn clubman 2011 sluit op het oog goed af maar als ik de auto was en afspuit komt er wat water naar binnen.
Op de snelweg lijkt het ook dat het wat kiert, is het raam vanuit de deur af te stellen of moet ik een nieuw rubber gaan kopen?
Qua raamhoogte als deze dicht is is er geen verschil tussen links en rechts, lijkt meer alsof het raam vanuit de zijkant niet 100% aansluit.
Hoor graag van jullie, gr. Eric
Re: Zijraam
13 mar 2021, 18:21
Heeft hier laatst iets over op het forum gestaan. Ruit is af te stellen.
Dacht met moeren onderaan de deur.
EricB
Re: Zijraam
13 mar 2021, 19:31
Enig idee waar op het forum ik het kan vinden?
Dank.
Re: Zijraam
13 mar 2021, 20:11
Ik kan het zo snel niet vinden. Wel een filmpje op Youtube van een eerste Generatie maar denk dat een 2e Generatie hetzelfde is.
EricB
Re: Zijraam
13 mar 2021, 20:19
Hier heb ik denk ik wel wat aan.
Dank voor de moeite!
Re: Zijraam
13 mar 2021, 20:46
Volgens de BMW-info heb je voor de 2e generatie een apart stuk gereedschap nodig om de voorspanning van de ruit in te stellen.
De stelschroef hiervoor zit binnenin de deur, te bereiken via de rubber dop in de deur onder het slot.
EricB
Re: Zijraam
13 mar 2021, 20:53
Ik ga morgen is kijken bij daglicht hoe het precies zit.
Het is wel zo dat het raam helemaal dicht zit maar zijwaarts niet hard genoeg tegen het rubber drukt.
Heb het idee dat de onderkant wat naar buiten gesteld moet worden zodat de bovenkant harder tegen de zijkant van het rubber drukt.
Re: Zijraam
13 mar 2021, 21:51
Zoiets zal het wel zijn. Succes en laat aub het vervolg even weten.
EricB
Re: Zijraam
13 mar 2021, 22:18
Als ik zelf niet uit kom neem ik contact op met de BMW-MINI garage, ik laat weten hoe het afloopt.
Re: Zijraam
14 mar 2021, 10:25
Bij twijfel, niet zelf "prutsen". Wat ik zo lees, heb je speciaal gereedschap nodig ook.
EricB
Re: Zijraam
14 mar 2021, 11:01
Nee zeker niet straks sloop ik de boel, gaan we niet doen.
EricB
Re: Zijraam
24 mar 2021, 14:55
Inmiddels met verschillende mensen gesproken en bij een Mini specialist een duidelijk antwoord gekregen.
Raam is alleen in hoogte te stellen, niet zijwaarts.
Wat het kan zijn, raamrubber of de aansluiting van de deur aan de carrosserie, leek idd iets af te staan en heb deze gesteld, zeker verbetering maar nog niet super. Binnenkort even langs de garage om het rubber te laten beoordelen, ziet er mijn inziens goed uit maar kan me vergissen.
Heb wel Seal feed fluid van Swissvax besteld om het rubber te “voeden”, lees er goede verhalen over.
Re: Zijraam
24 mar 2021, 18:34
Dank je voor de terugkoppeling.
Hopelijk werkt de Swisswax.
Heb je deur zelf versteld en hoe dan?
EricB
Re: Zijraam
24 mar 2021, 18:42
Swisswax vandaag binnen gekregen en meteen gebruikt, word vervolgd....
De haak binnenzijde B stijl waar het slot van de deur invalt kan je stellen door de twee torx schroeven los te draaien, idd zelf gedaan stelt weinig voor.
De hoogte van de deur t.o.v. was goed, de haak iets naar binnen gesteld zodat de deur dichter naarde carrosserie sluit.
Re: Zijraam
24 mar 2021, 19:35
Dank je voor de uitleg. :icon_top:
