Lichtschakelaar paneel verwijderen
Vanaf 2014
Christo
11 mar 2021, 11:17
Goedemorgen,
Om de follow me home verlichting te activeren heb ik een schakelaar gekocht met de automatische stand. Verschillende forums geven aan dat de wissel daarvan ervoor zorgt dat deze functie dan standaard werkt zonder coderen. Heeft iemand al eens dat paneel van de schakelaar los gehaald? Ik kan online geen enkel voorbeeld vinden.
Daniel_S
Re: Lichtschakelaar paneel verwijderen
11 mar 2021, 11:24
Heb je een foto van het betreffende paneel ? Dat maakt het wellicht wat handiger in te schatten.
Aan de andere kant, waarom niet programmeren? Dat is toch net zo makkelijk?
Christo
11 mar 2021, 13:32
Op deze manier zal de FMH verlichting werken zonder dat je constant je licht aan laat. Dat lukt niet met coderen maar wel met de schakelaar. Het gaat dus om het paneel wat over de schakelaar valt. Foto even van het internet geleend.
Bijlagen
11 mar 2021, 14:11
De 'follow me home' werkt toch nog steeds met het grootlichtsignaal bij het uitstappen? Ook bij de F56 dacht ik. Ik lees dat sommigen dan 2x op de start-knop drukken bij het uitstappen, en dan de grootlichthendel trekken.
Het komt mij vreemd over dat je per se een lichtschakelaarpaneel moet vervangen, ik dacht dat die alleen de lichtsensor in de voorruit nodig had om goed gebruikt te maken van de Automaat-stand. Maar kan goed hoor, dat het zo moet werken met verwisseling.
Christo
11 mar 2021, 18:48
Zodra je de schakelaar vervangt voor eentje met de A stand hoef je dit allemaal niet meer te doen. FMH werkt dan bij afsluiten en ontgrendelen.
https://www.northamericanmotoring.com/f ... 4-jcw.html
Maar terug naar mijn vraag, heeft iemand al eens dat paneel verwijderd?
Daniel_S
11 mar 2021, 19:44
Nee. Niet zelf verwijderd. In de r53 (en volgens mij ook r56) is het een kwestie van voorzichtig trekken aan de bovenzijde.
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=51_9610
Lijkt op deze tekening ook het geval.
Je kunt geen schroeven of afdekkingen van schroeven ontdekken?
Christo
11 mar 2021, 20:59
Nee, ik heb van dat plastic gereedschap voor het interieur. Ga maar wroeten dan. Ik werd een beetje angstig door de reactie in het Amerikaanse forum over dat het met kracht los moet.
12 mar 2021, 07:54
Amerikaanse forum heeft wel gelijk....
Kabeltje losmaken, en dan:
12 mar 2021, 08:01
Maar je linkje verwijst naar de Welcome Lights, dat is anders dan Follow Me Home. :mrgreen:
Welcome lights gaan branden als je de MINI van het slot afhaalt om in te stappen.
Follow Me Home laat het licht nog een tijdje branden, na het uitstappen.
Christo
12 mar 2021, 09:10
Dank je wel!
Oh, dat is inderdaad iets anders....stom zeg. Nouja ik heb de schakelaar al liggen dus die gaat er sowieso in. Ik zal laten weten hoe het is gegaan.
Christo
14 mar 2021, 12:14
Gisteren de schakelaar omgewisseld. Stelde eigenlijk niets voor. Ik hoefde niet eens gereedschap te gebruiken om het paneel los te halen. Inderdaad werkt nu de welkoms verlichting zonder dat je je licht altijd aan hoeft te laten en niet de follow me home. Ik ga eens kijken of dit wellicht te coderen is.
14 mar 2021, 15:15
Werkt de coming home niet door voor het uitstappen kort de lichthendel naar je toe te trekken? Weet het zelf niet precies uit mijn hoofd.
Christo
15 mar 2021, 21:30
Jawel, maar ik zou graag willen dat dat automatisch gaat.
