Kachel Mini one
Russie123
Kachel Mini one
04 feb 2021, 20:19
Goedenavond ik ben in het bezit van een mini one van dec 2015. Nu blijft de kachel alleen warme lucht afgeven en geen koude lucht. Heeft iemand hier ervaring mee en wat te doen.
Hoor het graag thx
Gr, Arie van Ruiven
Re: Kachel Mini one
05 feb 2021, 21:49
Zelf geen ervaring mee.
Maar, heb je recirculatie aanstaan, of mag ie ook buitenlucht aanzuigen?
Wel/geen airco? Bij lage buitentemperaturen doet een airco meestal niks, omdat de druk vrij laag is. En om bevriezend vocht in een condensor te voorkomen.
Russie123
Re: Kachel Mini one
10 feb 2021, 10:03
Hoi Robert dank voor je reactie.
Airco staat wel aan bij beide geeft de kachel alleen maar warme lucht.
Gr, Arie
Woetroe
Re: Kachel Mini one
20 feb 2021, 20:53
Dag Arie,
Ik denk (nogmaals: ik denk) dat je kachelklep stuk is, of het motortje dat deze klep hoort te verstellen. Hierdoor blijft de klep dan wel dicht dan wel open staan waardoor je dus in dit geval alleen maar warme lucht krijgt. Je kunt denk ik het beste even uitzoeken waar deze klep precies zit, maar meestal vrij dicht bij de aanjager van de kachel, dus de kachelventilator. Het is vaak wel een gehannes om erbij te komen, je dashboard zit er immers omheen gebouwd.
Groeten, Wouter
Bart29
Re: Kachel Mini one
02 mar 2021, 08:27
heb Mini van 2004, de kachel radiator wordt heet maar geen warme lucht in de auto.
wat is er aan de hand. gr bart
Woetroe
Re: Kachel Mini one
20 mar 2021, 18:54
Bart29 schreef:
02 mar 2021, 08:27
Voor jouw geval geld hetzelfde; kachelklep hoogstwaarschijnlijk kapot.
Chris F60
Re: Kachel Mini one
21 mar 2021, 19:03
Russie123 schreef:
04 feb 2021, 20:19
Hoor het graag thx
Gr, Arie van Ruiven
Goedeavond Arie,
Beter laat dan nooit :D .
Heb je gecontroleerd of je aircosysteem genoeg koelvloeistof bevat.
Gr. Chris
Peter koster
Re: Kachel Mini one
22 mar 2021, 17:44
[/quote]
Goedeavond Arie,
Gr. Chris
[/quote]
Zul je toch echt naar een garage moeten om te laten controleren kun je niet zelf is overigens koudemiddel en geen koelvloeistof :D was het maar waar is een stuk goedkoper :wink:
Gelijk laten controleren op lekkage s metname de condensor is steenslag gevoelig
Chris F60
Re: Kachel Mini one
22 mar 2021, 19:03
Haaha het klopt helemaal,
bedankt voor de correctie :oops: .
Gr. Chris.
