Spiegel kantelen in achteruit.
Van alles over de 3de generatie MINI.
Pjottr
29 jan 2021, 20:03
Hallo,
Ik heb ergens gelezen (ik weet het, lekker vaag) dat het mogelijk zou moeten zijn bij een clubman (01-2021) om de buitenspiegel(s) naar beneden kantelen wanneer je de auto in z’n achteruit zet.
In de manual kan ik er niet direct iets over vinden.
Wie kan er iets meer over vertellen of uitleggen hoe ik dit in moet stellen?
- Hoe stel je de kijkhoek in?
- Hoe stel je in dat ‘ie naar beneden moet draaien?
Alvast dank voor jullie reactie.
Pieter
Vod
Re: Spiegel kantelen in achteruit.
29 jan 2021, 20:27
Stel de schakelaar in de armleuning op de linker buitenspiegel. Het knopje dus naar links zetten. Zet je de auto in zijn achteruit dan kantelt de spiegel. Staat de schakelaar naar rechts dan kantelt hij niet. Ik heb de functie uitgeschakeld omdat ik de spiegel in de normale stand wil hebben als ik achteruit mijn garage in rijd. Het staat in de handleiding op pagina 89.
Pjottr
29 jan 2021, 21:40
Vod schreef:
29 jan 2021, 20:27
Dank voor je reactie!
Hoe makkelijk kan het zijn. :?
Eerlijk gezegd heb ik niet eens aan het boekje gedacht in het handschoenenkastje........ Heb steeds zitten zoeken in de handleiding app. daar heb je dus weinig aan.
Chris F60
30 jan 2021, 19:26
Hallo Pjottr,
Je kunt in de app de handleiding als PDF downloaden :wink: .
Gr. Chris
31 jan 2021, 08:35
In de app onder Handleiding, Bediening, Instellen, Spiegels, Parkeerfunctie buitenspiegel... :mrgreen:
Terug naar “MINI-talk”
