Afstandsbediening Cooper 2003 werkt niet
bkneep
19 jan 2021, 19:33
Centrale vergrendeling. Werkt wel met de sleutel en tijdens het rijden gaat ie netjes op slot. Alleen openen en sluiten met de AB werkt niet. Er is geen enkele reactie. Batterij vervangen maar nog steeds geen enkele reactie. Waar kan ik de ontvanger vinden in de spiegel of aan de passagierskant en is daar ook een voorbeeld van beschikbaar?
Als iemand tips heeft om er achter te komen wat er nu defect is dan hoor ik het graag. Ook hoe ik kan controleren of de sleutels nog wel een signaal geven, want ik hoor in de auto ook niets klikken oid.
MaikR53
Re: Afstandsbediening Cooper 2003 werkt niet
20 jan 2021, 11:19
Het verschilt per bouwjaar bij de auto's tot 02-2002 is hij te vinden aan de rechter kant in de kofferbak (naar wat schijnt, heb zelf nog nooit naar gekeken bij een tot 02-2002).
vanaf 02-2002 tot +/- 07-2004 is hij te vinden boven de hemel t.h.v. het klokje of de leeslampjes (afhankelijk van de opties). Na +/- 07-2004 zit de ontvanger in de binnenspiegel.
Voor jou (2003) is hij dus hier te vinden:
En het kastje ziet er zo uit:
Er zijn 2 versies:
433mhz P/N: 66106923270
315mhz P/N: 66106923269
bkneep
21 jan 2021, 16:21
Hi, bedankt voor je uitgebreide uitleg. Ik probeer te begrijpen wat er mis kan zijn en waar het aan kan liggen. De sleutel heeft een nieuwe batterij en als ik de knopjes indruk gaat het ledje op de printplaat kort branden. Deze lijkt het dus te doen. In de auto werkt het knopje in de middenconsole ook voor de passagiersdeur alleen gaat dan niet de berijdersdeur op slot. Ik weet niet of dat hoort. Nu heb ik geprobeerd de sleutel te pairen met diverse methodes die ik om internet heb gevonden, echter zonder resultaat. Ik hoor ook nergens een geluid, behalve uit de stuurkolom een lichte klik na een paar seconden. Er volgt geen enkele reactie als ik op de sleutelknopjes druk. Klopt mijn redenering dat er een signaal wordt gestuurd naar de ontvanger die blijkbaar achter het klokje zit en wat wordt er dan aangestuurd? En hoe kan ik er dan achter komen wat er kapot is ef moet ik het anders aanpakken?
MaikR53
21 jan 2021, 17:12
Dat zwarte kastje dat boven het klokje zit is puur de ontvanger van het signaal dat met de sleutel uitgestuurd dus die zou evt defect kunnen zijn en dat hij dus het signaal van de sleutel niet ontvangt. Echter lees ik dat als je het knopje in de middenconsole indrukt ook niet beide deuren opsloot gaan dus zou het ook zomaar kunnen dat er een ander defect is. Dat knopje is namelijk onafhankelijk van de sleutel.
bkneep
21 jan 2021, 21:25
Waar zit de module die de centrale vergrendeling aanstuurt? Ik zie op het forum dat daar ook nog wel eens condens op kan zitten.
22 jan 2021, 13:32
Dat is de BC1 module... Die zit in de voetenbak passagier, aan de rechterkant, achter de kunststof bedekking.
Op onderstaand plaatje A1.
