Draagarmrubbers versleten
Lucky23
28 dec 2020, 20:18
Hallo dit is mijn eerste post, indien er iets fout is: laat het me weten!
Ik heb een Mini R52 uit 2005. Vorige week bracht ik hem langs bij de garage voor een kleine beurt en een koelvloeistof lekkage.
Bij het ophalen kreeg ik het volgende te horen:
- Draagarmrubbers moesten worden vervangen en zou +- 600,- kosten
- Radiator was lek door een klein gaatje en moest vervangen worden. 250,-
- In de toekomst moet de versnellingsbak een revisie krijgen. 1000-1200,-
Ik ben 19 jaar en gek op mijn mini en probeer hem goed te onderhouden maar deze kosten in natuurlijk wel even een brok in mijn keel.
Na veel op internet te hebben gekeken zie ik dat prijzen heel sterk verschillen van draagarmrubbers. Minispeed.eu kost bijvoorbeeld 200 voor 'verbeterde draagarmrubbers'. https://minispeed.eu/product/montage-ve ... rmrubbers/
Nu kwam ik dit forum tegen met een hele hoop handige mensen. Heeft iemand een idee waar ik mijn draagarmrubbers het best kan vervangen en of minispeed.eu goed is terwijl ze een derde van de normale prijs kosten.
En daarbij of ik mijn radiator zelf zou kunnen vervangen of een ander idee/hulp.
Ik zou wel zelf mijn mini onder handen willen nemen maar heb er nog weinig ervaring mee (behalve radiootje vervangen, dagrijverlichting vervangen), weinig gereedschap en bang dat ik iets sloop.
Re: Draagarmrubbers versleten
28 dec 2020, 20:31
Bij een garage is een groot deel van de kosten de arbeidstijd bij dit soort arbeidsintensieve klussen.
Misschien is er een handig forumlid bereid met jou samen aan jouw auto te werken.
MaikR53
28 dec 2020, 22:16
Je kunt het beste even contact op nemen met @manick hij is DE persoon om naar toe te gaan met je MINI.
Daarnaast is 600€ voor draagarmrubbers vervangen wel heel erg veel als je het mij vraagt of ga je soms naar de dealer ermee?
RSR
29 dec 2020, 00:26
Ik zou zeker eerst eens een second opinion vragen bij een goede specialist. Welke is afhankelijk waar je ongeveer woont. Setje PU draagarmrubbers kosten rond de 70 euro per set. Als de specialist een goede pers heeft vervangt ie de oude door de PU’s in 5-10 minuten. Subframe laten zakken en weer vast is ook geen uren werk. Zelfde geld voor vervangen radiator, ook geen uren werk. Versnellingsbak is wel een dingetje. Wat zijn de klachten, hoeveel kilometer heeft ie al beleefd en is de versnellingsbakolie al een keer vervangen ? In omgeving Rotterdam kan ik Mini Center Rotterdam aanbevelen. Daar heb ik zelf met de pers de draagarmrubbers vervangen door PU. 10 minuten, was ik klaar. Een Mini is geen rocket science maar het helpt wel als je een specialist de klus laat doen die het al 30x heeft gedaan.
Gr Ron
Lucky23
29 dec 2020, 17:24
Bedankt voor jullie snelle reactie!
Ik ga even een berichtje sturen naar @manick en Minicentrum Rotterdam bellen.
En nee.. niet eens een dealer. Is een lokale garage waar ik vorige keer goed ben geholpen. Maar na wat rondbellen in de buurt heb ik al prijsopgave van 425 gekregen voor de draagarmrubbers en de radiator, is dus al de helft van de eerste garage.
Over de versnellingsbak..
Auto heeft al rond de 210.000 gelopen.. wordt al een oudje maar ziet er nog goed uit. Ik denk niet dat de versnellingsbakolie een keer is vervangen, ga ik even achteraan.
Nogmaals heel erg bedankt!
RSR
29 dec 2020, 18:21
Mooi, zet hier even neer hoe het is gegaan, hebben anderen ook weer wat aan !
Gr Ron
30 dec 2020, 08:30
Stap 1: Bel/mail/app/DM Manic (Kevin)
Klaar terwijl je lang wacht en ook nog slap ouwehoeren. Die jongen kent het R50 type uit zn hoofd
Vraag 1:
Versnellingsbak reviseren?
Why?
Heb je ergens last van? Merk je iets?
De versnellingsbakken van de facelift zoals jij hebt kennen niet de problemen zoals de eerste generatie.
Zoals je zelf al denkt dat de olie van de versnellingsbak nooit is vervangen, dat kan wel kloppen. Deze olie kent geen interval om te wisselen. Wil niet zeggen dat het geen goed idee is om het wel gewoon een keer te doen!
Geen grote klus, wel prijzig omdat die olie gewoon duur is. Aan andere kant; alles is relatief. Een kapotte bak is duurder...
Kortom terug naar stap 1: Bel Kevin. Loop samen met hem eens onder de auto door en kijk wat de oplossingen kunnen zijn en dan vooral genieten van je MINI!
