R58 SD ruitenwissers defect
patrickphilippe
22 dec 2020, 18:16
Hallo,
Kan mij misschien iemand helpen ??
Mijn ruitenwissers van mijn mini R58 coupé SD doet het niet meer.
Ik heb de motor al vervangen en ook de twee relais van de ruitenwissers, maar ze doen het nog steeds niet ?
Weet hier misschien iemand wat het nog zou kunnen zijn ?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt en groetjes...
Re: R58 SD ruitenwissers defect
22 dec 2020, 19:10
Zekering is goed?
Storing zit misschien in de bedieningshendel.
Wismotor draait?
Slechte massa?
22 dec 2020, 23:52
Wat Niek aangeeft is de zekering F09 (25A) en zit in de zekering box waar ook beide wisser relais zitten in de motorruimte.
Het kan naast wat Niek aangeeft ook nog een draad breuk zijn van de relais naar je motor cq check ook de connectors op corrosie.
Anders is het een kwestie van meten op de aansluitingen van de motor.
Pin 1: massa
Pin 2: 12V als Relais 2 bekrachtigd wordt (aansturing uit Junction box)
Pin 3: 12V als Relais 1 bekrachtigd wordt (aansturing uit Junction box)
Welk relais schakelt zal afhankelijk zijn van de stand van de ruitenwisser schakelaar.
