Schakelkabels
prensel
Schakelkabels
15 dec 2020, 10:06
Omdat ik in een R50 een 6-bak van een R53 aan het bouwen ben passen de schakelkabels niet.
De kabels die op de R50 zitten zijn (van oog to oog gemeten) 1070 en 960mm lang.
Volgens realoem en in eerdere ombouwverslagen genoemd zouden de kabels van R53 met OE nummers 25117547371 en 25117548431 nodig zijn. Deze kabels kan ik nergens gebruikt of goedkoop nieuw vinden (wsch wel nieuw bij BMW).
Wat ik wel kan vinden zijn vergelijkbare kabels met OE nummer 25117547368 en 25117547369. Deze zijn 1219 en 1236mm lang.
Het goedkoopste zijn deze kabels van Triscan of NK via Carondo in Duitsland te bestellen voor 48 euro per kabel.
Dat kan ook via pitstraat.com bij Carondo maar dan betaal je dik 12 euro per kabel meer!
Re: Schakelkabels
15 dec 2020, 12:57
Ik kom voor een pre-FL R53 uit op: 25117531708 en 25117547371 of 25117531707 (afhankelijk welk schakelmoduul je hebt)
Nieuw bij BMW dealer kosten de juiste kabels je €186,04 incl btw.
GeaR53 heeft ze niet meer?
Re: Schakelkabels
15 dec 2020, 13:27
Ik zou eens informeren bij de webshop van Ekris of een van de forumsponsors.
Misschien heeft eentje wel goede gebruikte liggen van een sloop Mini.
Bij nieuwe kabels weet je wel zeker dat ze fris zijn. Ik zou die 185euro er voor over hebben.
prensel
Re: Schakelkabels
15 dec 2020, 18:33
Ik heb om te passen de beide kabels van mijn R53 afgehaald en die zijn weer anders kwa lengte.
Ze zitten nu op de R50 met 6-bak en dat past. Kan zonder problemen alle versnellingen selecteren.
Wel vreemd dat die kwa lengte totaal anders (=korter) zijn dan alle websites opgeven....
Re: Schakelkabels
15 dec 2020, 21:54
Misschien heeft het iets te maken met pre-facelift en facelift?
De facelift r50 heeft toch een andere bak gekregen? Misschien dezelfde lengte kabels als de r53.
Nou ja, als ze passen des te beter.
prensel
Re: Schakelkabels
16 dec 2020, 07:39
Probleem is nu dat ik wel een extra/andere set kabels nodig heb voor de R53. En de lengtes op de onderdelenwebsites zijn anders dan de kabels die ik er nu afgehaald heb.
RSR
Re: Schakelkabels
26 dec 2020, 14:05
Op Facebook heb je een aantal groepen in de UK waar je onderdelen kan zoeken. Daar kan je vast een gebruikt setje vinden !
Voorbeeld: https://www.facebook.com/groups/554766454683881
Of de Nederlandse groep: https://www.facebook.com/groups/202370973280850
Gr Ron
prensel
Re: Schakelkabels
04 jan 2021, 18:11
Even terugkomende op de kabels die op de diverse onderdelen (Pitstraat, Autodoc, Bogijn etc) sites te koop aangeboden worden: deze passen niet !
Ze zijn gewoon veel te lang. Ondanks dat ik op chassis/kenteken daar gezocht en besteld heb krijg je de verkeerde (te lange) kabels.
Het scheelt ruim 20cm en in dit geval is langer echt niet beter :-(
