Olielekkage achterkant blok bij roetfilter
Hoe kom ik sneller vooruit, door de bocht en uit de modder.
RonaldK
06 dec 2020, 16:18
Sorry had deze in de verkeerde rubriek gezet. Iemand?
Hallo Allemaal,
Mss dat iemand kan helpen. We hebben sinds een paar maanden een countryman R60 2.0 diesel all4. Fijne auto maar er is iets vreemds aan de hand. Mijn vrouw vond dat de auto soms er stonk. Even onderzocht en er blijkt olie aan de achterkant van het blok bij het roetfilter te komen op een soort afdichtband rondom de sensor aan de inlaatkant. Dit afdichtband raakt behoorlijk verzadigd van de olie en begint dan op sommige momenten flink te roken. Voor zover ik kan zien zonder alles los te schroeven is het niet de olieleiding naar de turbo. Deze banjo is in ieder geval droog aan de kant van de turbo. Ik ben van plan om de auto naar de garage te brengen maar zou graag vooraf willen weten wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Wat denken jullie? Kleppendeksel pakking of erger??
Re: Olielekkage achterkant blok bij roetfilter
06 dec 2020, 17:14
Moeilijk op afstand te beoordelen.
Maar dat afdichtband hoort daar niet te zitten lijkt mij.
Lekkage kan via klepdeksel maar ook via een sensor waar o-ring van versleten is.
Beste bij een goede garage, Minispecialist op de brug laten beoordelen.
Indien garantie, eerst naar garage van aankoop.
Succes en laat even de afloop weten aub.
RonaldK
06 dec 2020, 20:01
Doe ik. Thanks.
RonaldK
11 dec 2020, 17:27
Bij de garage geweest. Blijkbaar moet er een nieuw kleppendeksel op. Kosten 835,- mits er geen injectoren afbreken. Ik heb gezien dat het deksel van kunststof is?? Komt dit vaker voor en is dit bedrag fair?
11 dec 2020, 20:15
Ik heb geen idee of dit vaak voorkomt. Prijs onderdelen kun je checken op de webshop van Ekris.
Je kunt ook eens informeren bij forumsponsors of ze nog een goed kleppendeksel hebben liggen.
