H7 lamoen vervangen voor H7 Led
Ricardo R50
22 nov 2020, 10:12
hallo
ik overweeg om mijn lampen te vervangen voor H7 led
nu zijn er vele soorten
daarom zoek ik wel een set die mag ivm apk keuring
osram en philips kom ik tegen
deze lijken mij wel de beste optie
wie heeft led in zijn koplampen met goede ervaring
Re: H7 lamoen vervangen voor H7 Led
22 nov 2020, 11:17
Ik wist niet eens dat ie ook al bestonden. :)
Zou inderdaad een bekend merk kopen maar officieel zijn ze op de openbare weg niet toegelaten lees ik, of iemand het opmerkt dat er led lampen inzitten is een tweede natuurlijk.
22 nov 2020, 16:33
Dan zet je er voor de APK toch gewoon de gloeilampen er even in. Kleine moeite... :mrgreen:
Peter koster
22 nov 2020, 18:37
Nou dan moet je wel slecht ziend zijn wil je het verschil tussen de gewone gloei h7 en led h7 niet zien :lol:
Heb ook leds er in van een b- merk 3x zo goedkoop :icon_top: veel beter licht en mooi wit Er gaan verhalen dat je lenzen dof worden omdat ze heter worden of dat ze eerder stuk gaan maar de ervaring is dat dit onzin is ze branden continu helder weer of donker ( ivm de veiligheid je wordt toch sneller gezien met de verlichting aan en zeker met een zwarte inie mini :mrgreen: ) moet dan wel ook de DRL verlichting vervangen door led anders is het geen gezicht en pas nog gekeurd geen enkel probleem zolang je voor verlichting wit of geel licht uitstraald als het de schijn van blauw krijgt heb je wel een probleem >)
Ricardo R50
22 nov 2020, 19:53
osram en philips hebben ook de H7
echter vind ik deze wel erg duur
en in mijn achterlichten heb ik ook led
daarvoor gekozenen deze in de kleur rood en oranje/geel te doen
deze geven echt heel veel licht
RSR
22 nov 2020, 21:05
Zit net te googelen omdat ik gisterenavond mijn xenon nou niet erg overtuigend “licht” vond geven. Kwam deze video tegen, maar dit setje wordt niet meer verkocht. Ik wil wel mijn afsluitdoppen kunnen monteren en ik wil een storingsvrije plug en play kit.
[media] [/media]
Ga eens ff rondneuzen of er elders recente ervaringen zijn met een led conversie.
Gr Ron
23 nov 2020, 11:10
Dan inderdaad de stadslichtjes ook aanpassen naar LED, gewoon omdat het beter staat. Alles in eenzelfde kleur licht.
RSR
27 nov 2020, 18:33
Ben een beetje in het aanbod gedoken van de led lampen, maar kan een paar dingen niet 123 vinden. Ik vraag me af of ik ballasten nodig heb, ik heb nu xenon. Inmiddels wel uitgedokterd dat de lampen niet langer dan 3.15 inch = 8.00100 cm moeten zijn om de originele deksels weer terug te plaatsen.
Gr Ron
Ricardo R50
27 nov 2020, 19:41
ik denk wanneer je de deksels terug plaats dat niet echt fijn is omdat je dan de warmte niet kunt afvoeren
MaikR53
28 nov 2020, 11:32
Zou wel iets van lenzen plaatsen als je LED's wilt. Met "normale" projector lampen krijg je namelijk erg veel strooilicht.
Daarnaast zou ik je kapjes wel terug plaatsen. Het hoeft maar 1x vochtig te worden en je hebt een hoop gezeik.
RSR
28 nov 2020, 21:24
Ik heb een setje 6000k, 2400W 360000LM met canbus besteld. Ben benieuwd of het wat is.
Gr Ron
Ricardo R50
30 mei 2021, 21:39
Toch over gegaan naar Philips
Top licht alleen knipperen als de auto op contact zet
Wie kent dit probleem?
YannickM
31 mei 2021, 09:38
Is meestal wel zo wanneer je overschakelt naar LED. Mijn achterlichten knipperen ook als je contact op zet.
Als ik me het goed voorheb, dan kan je dit aanpassen door in het BCM de wattage aan te passen.
Hopelijk kan iemand dit bevestigen.
768
31 mei 2021, 13:51
Probleem komt van de controle op een kapotte lamp. De cold-check (dus als de lamp uit staat) stuurt ook een stroompje door de lamp. En aangezien LED veel minder energie verbruikt, zal dat controlestroompje voldoende zijn om een LED te laten branden en een gloeidraad niet/nauwelijks.
Meest effectieve om het knipperen tegen te gaan, is denk ik de lampcontrole uitschakelen. Nadeel daarvan is dat je dan zelf moet gaan controleren op kapotte verlichting.
