ik heb een vraag over het vervangen van de bobine van een R50 facelift
met 194000 op de teller dacht ik misschien niet onverstandig deze eens te vervangen
aantal kmters terug nieuwe bougies en bougiekabels vervangen
deze van het merk MSD
en nu wil ik ook de bobine van dit merk aanschaffen
heeft iemand ervaring met deze bobine
ik las iets dat wanneer je de motor gechipt hebt deze goede recensies geeft
ik heb mijn mini van 90 naar 125 pk gechipt
bobine R50 vervangen
- MaikR53
Re: bobine R50 vervangen
Er is ooit eens een test gedaan waarbij de MSD slechter presteerde dan een originele van MINI.
Daar kan @daveke je wel meer over vertellen, wat ik hier zo even over kan vinden was:
- nd-photo.nl
Je leest goede verhalen en slechte verhalen, ik heb die van mij verkocht en een normale OEM bobine erop gezet. Die doet het echt prima op mn Works.
