JCW Grille Pre-LCI
SvenR56
JCW Grille Pre-LCI
09 nov 2020, 15:55
Hoi,
Ik wil op mijn 2007 R56 cooper eigenlijk de zwarte JCW mesh grille plaatsen. Nu ben ik er al achter dat voor mijn model alleen onderdeelnummer 51110404122 geschikt is om te plaatsen en alle andere (cooper s)- varianten niet passen. Ik ben tot nu toe nog nergens de juiste variant tegen gekomen te koop. Is er hier misschien iemand die weet of/waar deze nog te koop zijn of dat er passende after market oplossingen zijn? Bij voorbaat dank!
Groet,
Sven!
Re: JCW Grille Pre-LCI
10 nov 2020, 19:46
Sven,
die JCW Aero gril is inderdaad niet meer leverbaar. Je moet echt op de 2de hands markt op zoek naar een exemplaar.
Zie onderstaand het exemplaar wat je zoekt, zit op mijn R56 Cooper van eind 2006. Je kunt hem herkennen doordat
in het midden in verticale richting de hoogte vijf en een halve honingraat hoog is. Bij de Cooper en de ONE van het PRE-Facelift model loopt
de motorkap wat verder door waardoor de gril iets minder hoog is. Bij het Cooper S en Diesel Pre Facelift en alle LCI modellen zit de hogere motorkap en kun je de Aero JCW gril van het LCI model plaatsen, deze is in het midden in verticale richting zes en halve honingraat hoog.
Check onderstaand de verschillen:
R56 Cooper Pre Facelift
709
R55 Cooper LCI
690
Je zou Ronald Weel van MINIparts24 eens kunnen benaderen of op de diverse Facebook groepen die MINI onderdelen verkopen kunnen kijken. Ebay is ook nog een site waar zoiets te vinden is.
Succes met de zoektocht.
Gr. Milco
RonaldR56
14 nov 2020, 00:24
Goed zoeken op eBay, daar heb ik de mijne vandaan. Ik heb ook een 2007 Cooper non S.
‘07 Mini Cooper Chili
14 nov 2020, 00:58
https://minishop.ekris.nl/58580-mini-on ... id=03_1133
Is toch nr.8 in bovenstaande link?
Zou er 1 in Utrecht moeten liggen bij Ekris als site klopt.
Edit, sorry is de verkeerde geloof ik.
14 nov 2020, 16:45
Niek,
dat is het bestelnummer/model voor de LCI R56. Bij alle LCI R56 uitvoeringen zijn de motorkappen hetzelfde, bij de Pre-Facelift zijn de ONE en de Cooper anders, daar loopt de motorkap wat dieper door waardoor die grille wat minder hoog is. Check mijn 2 foto's dan zie je het verschil tussen de Pre facelift en de facelift LCI in hoogte (aantal honingraten).
Gr. Milco
14 nov 2020, 19:09
Ja, sorry Milco.
Sven kan eens googlen met het juiste onderdeelnummer. Zo kwam ik er eigenlijk ook op maar blijkbaar heb ik iets over het hoofd gezien.
Wordt wel lastig als je schade hebt gereden met een pré facelift met zo'n grille als ie stuk is.
Er moet toch wel een aftermarket leverancier te vinden zijn die zo'n grille kan leveren?!
SvenR56
20 nov 2020, 22:58
Thanks voor de reacties. Ik ga rustig verder opzoek :)
RonaldR56
24 nov 2020, 23:55
Ik zie ze weer steeds vaker op eBay aangeboden worden voor de pre LCI One en Cooper
