Mini cabrio R52 Navigatie volume probleem
Pieter van Rosendal
18 sep 2020, 20:43
De spraakbegeleiding bij mijn navigatie systeem komt niet op bij navigeren. De visuele aanduiding “links, rechts etc” is wel zichtbaar op het scherm, het radio volume gaat ook zachter wanneer een dergelijke aanduiding verschijnt, je zou dus een spraak opdracht verwachten, maar het navigeluid komt niet op. Er is een andere DVD reader geplaatst, geen effect. Wat kan er aan de hand zijn, maar belangrijker, hoe los ik het probleem op. Wie o wie biedt hulp, raad, advies. Groet, Pieter
Pieter van Rosendal
Re: Mini cabrio R52 Navigatie volume probleem
21 sep 2020, 13:06
Het probleem is opgelost. Wat was het geval? Er was achter de radio een Bluetooth audio adapter met een aux ingang geplaatst. Hierop was een microfoontje voor een telefoon aangesloten, telefoneren via Bluetooth. De aux poort blokkeerde echter de spraakuitgang van de dvd reader. Adapter verwijderd, geluid is weer aanwezig. Bellen kan nu niet meer, maar een cabrio rijder wil toch ook niet door zijn telefoon gestoord worden..........
23 sep 2020, 21:56
Bedankt voor je terugkoppeling,
wordt nog wel eens nagelaten om een probleem wat gemeld wordt om de oplossing te vermelden waarmee de klacht werd opgelost. Zo is misschien voor anderen er in de toekomst met een vergelijkbaar probleem dit een/de oplossing.
Thnx,
Milco
