Help mijn Mini valt steeds uit F56 one
Vanaf 2014
Alecspappie
11 aug 2020, 18:59
Hallo allemaal, ik ben net nieuw hier omdat ik een probleem heb met mijn Mini One (F56 - AUD). Het is geloof ik het zelfde als RP aan het begin van deze discussie, maar ik heb hier niet echt een antwoord gevonden. Het volgende is er aan de hand.
Ongeveer 1x in de drie maanden had ik het probleem dat na ca. 100km rijden ik het gevoel had dat er wat vermogen miste en wat laat reageert op het gas geven. Als ik dan de koppeling in trap en geen gas geef, gaat de motor uit. Ga ik dan even naar de kan en zet de mini uit en doe hem op slot, daarna kan ik gewoon weer verder rijden en komt het soms na 10-30km weer terug of soms helemaal niet. Heb geen last van een motor indicatie lampje. Wel van olie verbruik, dus gooi er af en toe een liter olie bij.
De laatste tijd heb ik dit probleem bijna iedere keer als ik meer als 100km rij. Ik heb een error melder gekocht en die gaf P0015 aan. De twee sensoren om gewisseld om te kijken of deze kapot was, maar daarna was deze code weg en als het probleem zich voor doet weer terug. Dus die sensors zijn in orde. De laatste keer had ik ook error code 2845.
Nu wilde mijn garage al de nokkenas vervangen, maar ik dacht voordat ik veel geld ga uitgeven (en het is dan misschien nog niet verholpen) drop ik hier eens mijn vraag.
Komt iemand dit bekent voor en weet de juiste oplossing? Dank!
Re: Help mijn Mini valt steeds uit!
11 aug 2020, 20:56
Alecspappie
12 aug 2020, 15:12
Dank Niek voor de link. Mijn vacuümpomp draait soepel en is schoon afgezien van wat olie (vond hem wel wat warm). Ook de Vanos voor ziet er schoon uit.
12 aug 2020, 22:38
Alles wordt bloedheet in de motorruimte, zeker met dit weer.
Moeilijk beoordelen waardoor iets heet geworden is.
Olaf79
Re: Help mijn Mini valt steeds uit F56 one
28 nov 2020, 17:52
Al iets wijzer geworden Alecspappie?
Ik heb ook wat problemen met afslaan van de motor.
Echter gaat auto deze week voor een software update.
Buur
30 nov 2020, 19:48
Is dit geen storing met de start stop? Dat werkt namelijk hetzelfde, koppeling in en de motor slaat af. Dit zou echter alleen mogen als de auto stil staat...
Olaf79
05 dec 2020, 19:52
Bij mijn Mini heeft de software update gewerkt. Rij nu al weer 4 dagen en probleem is niet meer voorgekomen.
Alecspappie
22 okt 2021, 12:20
Hallo, hier even een update. (sorry dat het zo laat komt) Ik heb de voorste sensor (vanos) vervangen en dacht dat het over was, maar na enige tijd kwam het probleem terug. Maar sinds ik overgestapt ben van super e10 naar super e5 (ik tank altijd in Duitsland) en regelmatig een litertje olie in mijn motor gooi is het probleem niet meer voorgekomen. Blij dat het probleem met een paar tientjes is opgelost.
