sleutel ab werkt ineens niet meer
- Astridcabrio
goedendag. Ik heb een r52 cabrio van 2007. De ab werkte niet. Heb toen een nieuwe accu erin gesoldeerd. En hij werkte prima voor 6 weken. Nu doet hij niets meer. Ik meet 1,13 volt op de accu van de sleutel. Opnieuw inleren lukt ook niet. Ik weet niet of hij wel oplaadt als de sleutel in het contact zit. Weet niet hoe ik dat kan nameten. Wie weet wat het kan zijn ? Ik heb het forum al afgezocht met de zoekfunctie,maar vond niet het juiste antwoord.
- Robert
- NMC Moderator
Re: sleutel ab werkt ineens niet meer
De ontvanger ook nagemeten? Want ook die kan kaduuk gaan natuurlijk. Die ontvanger zit in de binnenspiegel. Met deze temperaturen wordt ie naar verwachting ook best warm...
En op het forum lees ik dat zelfs een slechte accu in de MINI ook problemen kan geven.
- Astridcabrio
Robert bedankt voor je reactie.
Hoe meet ik die ontvanger door ? Accu is vrijwel nieuw.
- Vinny85
Leg je sleutel een op het oplaad station van de elektriche tandenborstel. Als hij na een nachtje opladen het weer doet kan je kijken naar het oplaadring van de auto. Die zou je ook kunnen doormeten.
- Robert
- NMC Moderator
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r52- ... er/sKc0nzN
Om eventueel te meten zul je op pin 45 en/of 46 van de stekker op de BC1-module wat moeten vinden. Als je wat doorklikt op die site (op stekker X254 bijvoorbeeld), vind je vast en zeker ook de nummering van de pinnen in die stekker (zitten 54 pinnen in, dat is wat lastig uitleggen in tekst...) en waar die stekker zit in de BC1-module.
Ja, het is wat technisch, je moet wat van elektro-schema's weten....
- Astridcabrio
Oke. Dank je voor de reactie. Ik ga kijken wat ik kan doen. Of dat ik iemand moet zoeken die dat kan voor me.
