tweedehands mini aanschaffen
- daantje banaantje
heey heey, zijn er een paar mensen die mij uit de brand kunnen hepen. Ik heb een tweedehands mini cooper pepper 1.6 op het oog, maar ik weet niet waar ik op moet letten als ik een test rit ga maken en waar ik naar moet kijken voor het technische deel. Weet iemand als er eventuele mankementen aan kunnen zitten in die serie of wat extra aandacht punten zijn? komt uit 2007 km stand staat op 275.600 ongeveer.
- Schroefie
- NMC Staff
Re: tweedehands mini aanschaffen
Mijn R56 Cooper uit dec 2006 heeft ondertussen 286.500km op de klok. Het is een kwestie van onderhouden en de mijn e loopt nog als een zonnetje. Begin van het jaar heeft ie een grote beurt gehad. De standaard filters, olie etc. Hiernaast was 1 remslang voorzijde beschadigd dus meteen beide aan voorzijde vervangen. Tevens waren de draagarmrubbers versleten, mag ook wel na 285.000km, meteen powerflex in laten zetten. Ik had zelf aan voorzijde al de remblokken vervangen, die aan de achterzijde konden nog wel even, die komen de volgende keer aan de beurt. De multiriem was niet al te best meer dus deze ook meteen vervangen.
Je moet even kijken of er onderhoud historie bekend/bij is, dan weet je een beetje wat er aan recent aan is gebeurt. Een auto met die kilometer stand hoeft niet slecht te zijn maar wel goed checken, misschien aankoop keuring laten doen door een MINI specialist en even op de brug zetten. Zo'n MINI specialist kan goed beoordelen hoe de staat van de auto is.
Je moet er wel rekening mee houden dat een MINI met die kilometer stand wat eerder onderhoud nodig zal hebben dan 1 met nog geen ton op de teller. Ik heb nu ook een R55 Clubman Cooper en heb overwogen om de R56 in te ruilen maar die MINI met zo'n kilometer stand krijg je weinig voor terug dus besloten om die erbij te houden en op te rijden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de achterzijde een aanhanger wordt en de voorzijde misschien een BBQ.
Succes met de aankoop,
Gr. Milco
Gr. Milco
- BMX
Ik nodig bij deze mezelf alvast uit!
) | bar-end mirrors
- Schroefie
- NMC Staff
