Motor slaat af na starten
Vanaf 2014
Olaf79
09 jul 2020, 07:40
Hallo
Ik heb een F56 automaat. Bij het starten zakt het aantal toeren af en toe zo laag dat de motor afslaat.
Is dit misschien een teken dat de accu niet zo goed meer is?
Re: Motor slaat af na starten
09 jul 2020, 10:21
Uit (laten) lezen op foutcodes.
Accu zou kunnen maar dan moet de auto ook moeilijk starten.
Heb wat zitten googlen voor je. In het Engels vindt je het meest. Zoek op idle issue F56.
Kan oa ook een slechte ontluchting van de brandstoftank zijn.
Succes en laat ff weten wat het uiteindelijk was aub
WillemF56s
29 jul 2020, 15:41
Dit is een bekend probleem bij de F56 icm de aisin automaat.
Na veel zoekwerk en overleg met de dealer is het opgelost. Bij mijn Cooper S was het een software issue.
Dit is wat de dealer obv mijn online bevindingen heeft nagezocht.
Een mogelijke oplossing obv technische service bulletin:
-Software ecu die het toerental niet meer laat zakken.
https://www.minif56.com/forum/289-mini- ... verse.html
https://www.northamericanmotoring.com/f ... -cold.html
-Mogelijk bekende veroorzakers als het niet aan de software ligt:
1. klepdekselpakking (valve cover gasket)
icm hogedruk brandstof pomp pakking
https://www.northamericanmotoring.com/f ... stops.html
2. ketting spanning wordt genoemd
3. Krukas probleem wordt genoemd
Olaf79
30 jul 2020, 20:23
Auto gaat maandag naar de garage.
Bij het uitlezen kwamen geen storingen in beeld.
Laat weten wat er is gedaan
30 jul 2020, 21:11
Ben benieuwd. Wij zijn eerste eigenaar van een F56 JCW met de Aisin automaat.
Auto heeft bijna 100000km en rijdt nog prima.
WillemF56s
31 jul 2020, 17:20
Auto geeft ook geen foutmelding als je hem uitleest, dat is het aparte.
Maar volgens de dealer waren de verhalen van andere fora correct en is er een technisch bulletin over. Heb er ook geen rekening van ontvangen.
31 jul 2020, 21:12
Dank je voor je reactie Willem.
Wij hebben de auto nieuw in 2015 gekocht en steeds bij de dealer in onderhoud.
Kan natuurlijk zijn dat de auto software updates heeft gekregen waar ik geen weet van heb.
Olaf79
03 aug 2020, 18:39
Auto vandaag weer opgehaald en was iets met software en de versnellingsbak.
Software is er opnieuw opgezet en toen bleek auto niet meer het probleem te geven met de toeren.
Even afwachten de komende dagen.
04 aug 2020, 08:06
Klinkt goed!
WillemF56s
05 aug 2020, 17:34
Mooi dat het opgelost is! Kan je weer genieten van je machine!
Olaf79
19 aug 2020, 14:30
Helaas is probleem weer terug.
Het is vooral als ik een dag niet heb gereden.
Is net of motor niet genoeg benzine krijgt.
Iemand idee?
Olaf79
19 nov 2020, 13:23
Weet iemand of ik ook een video van probleem kan plaatsen?
19 nov 2020, 19:53
Ja kan. Uploaden op Youtube en de link naar hier copiëren.
Olaf79
19 nov 2020, 20:29
Bedankt
Via een ander bericht op dit forum en een oude reactie op deze kwam naar voren dat een software update de grootste kanshebber is. Ik ben naar garage gegaan waar al veel mini’s in onderhoud zijn. Afspraak voor update is gemaakt en ga zien of dit gaat helpen.
Wat ik wel afvraag is of ik dit niet zelf zou kunnen.
19 nov 2020, 22:23
Hopelijk werkt de software update.
Denk niet dat je het zelf kunt, hoe moet je aan de software komen?
