Even een klein stukje achtergrond.
Er is iemand tegen mijn auto aan gereden. Alles afgehandeld en wel. Nu komt de auto gisteren terug van de schadehersteller en krijg ik in de boordcomputer een fout melding op het rechter mist achterlicht.
Het Autoschadebedrijf wil in eerste instantie niet gelijk gaan kijken, want je mag geen twee mist achterlichten voeren volgens hen. Het mistlicht links werkt wel. Mijn vermoeden is dat ze een contact in eerste instantie niet aangesloten hadden en bij de melding toch wel.
Blijven die meldingen ook staan als het contact nadien toch weer aangesloten is, en moeten ze dan handmatig gereset worden (net als je bandenspannings indicator?) en zo ja; hoe moet dat dan.
Alvast bedankt
Groeten Barbara
Melding lichten resetten? Mistlichten vraag?
- Daniel_S
- NMC Moderator
Re: Melding lichten resetten? Mistlichten vraag?
Elke schadehersteller leest een auto als het goed is voor en na herstellen uit met uitlees software. Ze kunnen dus nagaan of het iets nieuws is.
Dubbele mistlichten komt juist toch steeds vaker voor?
- MiniBar
Ja ik mag er ook wel mee teruggaan hoor. Maar ze zijn er zo heilig van overtuigd dat het alleen links mag volgens de APK regels.
Ik wilde gewoon mijn ‘voorwerk’ gedaan hebben voor ik ze stomend van een bezoekje voorzie.
- Robert
- NMC Moderator
Lamp-meldingen verdwijnen als het probleem is verholpen. Die hoeven geen aparte reset te krijgen, hooguit even opnieuw op contact zetten. (Maar als je aan elektriciteit sleutelt heb je contact er toch al af.)
Enne wat betreft APK, je MINI mag 1 extra(!) mistlamp hebben. Verplicht is 1 mistlamp bij een voertuig vanaf bouwjaar 1998, En toegestaan is 1 extra mistlamp, dat zijn dus 2 mistlampen.
Puntje 1i :
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... eflectoren
Puntje 1i :
- MiniBar
Heel helder Robert. Ga ik hier maandag mee terug naar het schadebedrijf. Dankjewel! Stukje onwetendheid van hun kant.
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Onze F56 heeft standaard 2 achtermistlampen. Dus mag wél.
Als er geen lampje in zit rechts als ze dat verwijderd hebben of de stekker losgemaakt hebben dan maakt de check control van je auto een storingsmelding.
Dus lampje weer laten branden en melding verdwijnt. Of je moet de check control voor rechter mistlamp uitschakelen. Dit kan de dealer of iemand met een obd 2 stekker en bv. de Bimmercode app.
- MiniBar
De bumper is eraf geweest. De melding was er nooit dus het werkte wel gewoon altijd. Er wordt dus niks gecodeerd, het schadebedrijf gaat gewoon de auto in de staat terugbrengen zoals ik hem bracht. Min de schadeniekcarfreak schreef:Onze F56 heeft standaard 2 achtermistlampen. Dus mag wél.
. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
- MiniBar
Opgelost. Teruggegaan naar schadebedrijf en wat corrosie in de fitting ontdekt. Weer schoongeborsteld en melding is weg.
