R56 2010 Android radio inbouwen. Mis ACC signaal
timohesk
08 jun 2020, 22:21
Goede avond,
Mijn broertje heeft een Mini r56 one uit 2010.
Hier zit nu nog een Boost radio in maar hij wil dit vervangen hebben.
Ondertussen heeft die al een android radio gevonden. Die dus vorig weekend ingebouwd maar wil niet opstarten. Na wat zoek en speur werk ben ik erachter dat de Boost radio waarschijnlijk aangaat via het canbus signaal maar de nieuwe android radio niet. Deze verwacht een signaal van op het ACC contact. dit schakelcontact zou actief moeten worden zodra de sleutel in het contact gestopt wordt en de start/stop knop ingedrukt wordt. Nu blijkt op de pin 16 waar dit signaal moet zitten niks te zitten. Dat verklaart ook waarom die niet aan wil. Met een kortsluit burg getest en dan werkt alles prima.
Nu heb op naar schema's gezocht maar dit is zeer slecht te vinden. Heb wel in een 2006 schema dit draadje gevonden en dat zit in de zekeringkast maar dit komt niet overeen met het 2010 model.
Geprobeerd te reverse engineren maar tot op heden nog niet gelukt.
Weet iemand de benaming van deze connector en waar ik nieuwe pinnen kan vinden?
ft iemand een idee of deze draad ergens in de boom verstop zit of vanaf welke zekering ik dit kan pakken zonder teveel in te breken in het bestaande systeem.
Eerste idee was vanaf de 12v plug maar dat wil ik als laatste optie doen. Eerst opzoek naar een nettere mogelijkheid.
Heeft er iemand ook een fatsoenlijke schema voor de r56 one 2010 model?
Daarnaast heb ik ook nog gezocht naar wat voor een connector dit is zodat ik deze pin 16 dus bij kan voegen maar tot op heden nog niet echt gevonden. Wel gevonden dat deze connector ook in de BMW wordt gebruikt maar ook hier niet het type kunnen vinden.
Wel een hoop site waar je een verloop van deze connector naar Iso hebt alleen is dit dus een male connector en niet de female.
op deze website zie je dus wel de connector staan van modellen na 2000 en modellen na 2004. Daar is dus inderdaad die pin 16 verdwenen.
https://www.tehnomagazin.com/Auto-radio ... nector.htm
Probeer 2 foto's toe te voegen maar de website geeft een HTTP fout. :cry:
Re: R56 2010 Android radio inbouwen. Mis ACC signaal
08 jun 2020, 22:51
Check voor schema's NewTIS.info:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56-one-hat/ en kijk bij Wiring Diagrams and Functional Description
timohesk
08 jun 2020, 22:54
Schroefie schreef:
08 jun 2020, 22:51
Die had ik wel gevonden. Helpt wel wat maar je zit continu pagina's te switchen. maakt het wel wat lastiger.
Heb hier alleen geen uitleg gevonden wat voor type connector het is.
Maar ook hier is pin16 nergens beschreven (wat ook wel klopt omdat het niet zo aangestuurd wordt)
smudge
09 jun 2020, 20:33
Volgens mij moet je zoeken naar iets dat achter klemme 15 zit. Deze lijkt voor mij het meest op de ACC stand.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56- ... 1VnYNZIYZx
Bijvoorbeeld achter F31 (12 plug, oude sigaretten aansteker) deze doet het alleen als de auto aan staat denk ik.
mvrg Edwin
- Mini R56 LCI JCW / 11-2010 Daily
- BMW 730i E32 / 11-1987
