Kachel knoppen
petermom1964
Kachel knoppen
25 mei 2020, 17:42
Hi luitjes
Bij Mijn knoppen brandt al een tijdje geen verlichting en nu werken ook de drukknoppen niet meer van deze unit.
Kan dit zomaar stuk gaan of zou het ergens anders aan kunnen liggen?
Alle zekeringen zijn goed.
Een gebruikte kost niet erg veel maar als het ergens anders aal ligt is het toch zonde.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groetjes Peter
Verstuurd vanaf mijn RMX1993 met Tapatalk
Re: Kachel knoppen
25 mei 2020, 20:01
De verlichting is vaak een doorgebrand lampjes of lampjes. Kun je repareren, staat wel ergens een DIY op het forum. In het kort: Knoppenbalkje moet eruit en open gemaakt worden. Dan kun je nieuwe lampjes erin zetten.
Maar dat de knoppen het niet meer doen, da's een ander probleem. Voor het gemak kun je een andere unit proberen, scheelt je dan ook de lampjes verwisselen. Achterop de unit zitten stekkers, die zou ik als eerste nakijken of een keertje re-seaten.
Vanaf afstand diagnose stellen, is zo goed als onmogelijk om een goed passende oplossing voor je probleem te vinden.
petermom1964
Re: Kachel knoppen
25 mei 2020, 21:02
Dank je Robert
Ik heb er net eentje besteld dus eerst maar eens afwachten wat dat uithaald.
petermom1964
Re: Kachel knoppen
23 jun 2020, 19:30
Het probleem is opgelost.
De onderste groene stekker zat niet op de vergrendeling.
En heb bij m'n oude unit de lampjes vervangen , dus eentje reserve liggen.
Alles werkt perfect AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
