Trillingen na monteren 12mm spacers
Peter koster
23 mei 2020, 23:18
Goedendag allen,
Ik heb vd week 12mm spacers gemonteerd voor en achter, deze heb ik besteld bij een mini shop in Engeland met goede revieuws echter bij proefrijden Trilde de mini als een gek hoe harder we reden hoe harder hij trilde .
De spacers zijn gecentreerd.en zijn specifiek voor een mini steek 4x100 56,1 dus daar kan het niet aan liggen we hebben ze aangetrokken op 110 NM .er zijn ook verlengende meegeleverde wielbouten gebruikt.
Als we de spacers demonteren en alleen de velgen -origineel- weer monteren is er niets aan de hand ,recent is alles nog gebalanceerd bij het vervangen vd banden .
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Nb hij is nog niet verlaagd dat werd de volgende stap. :(
Groet peter
Peter koster
Re: Trillingen na monteren 12mm spacers
29 mei 2020, 19:45
Probleem is opgelost!
Wielbouten die meegeleverd waren waren een fractie dunner dan ze zouden moeten zijn en kwamen dus los tijdens het rijden .nu nieuwe bouten gemonteerd probleem verholpen..
Daniel_S
29 mei 2020, 23:06
Fijn dat het opgelost is. En super dat je de oplossing geplaatst hebt.
