Motor, loopt kortstondig en valt dan uit
JJB
14 mei 2020, 22:39
Beste Mini rijders,
Ik heb een probleem met mijn R55 clubman.
Sinds 4 dagen blijft de motor niet lopen.
Als de motor koud is, loopt hij eventjes (30sec) en stort dan helemaal in, waarna hij afslaat.
OBD: P0015: “B” Camshaft Position – Timing
Over-Retarded (Bank 1)
Ik heb de nokkenas-Sensor vervangen (voorste)
De VANOS schoon gemaakt en op werking gecheckt (leek OK)
Enkele weken ervoor heb ik de bougies vervangen. Kan het daarmee te maken hebben?
Het is een 1.6L benzine uit 2007.
Eventueel advies over een goede mini garage in de achterhoek is ook welkom.
Re: Motor, loopt kortstondig en valt dan uit
15 mei 2020, 00:40
JJB,
je hebt auto sprenkeling in Enschede zitten maar Roy is meer gespecialiseerd in de eerste generatie MINI. Je hebt dan nog Hamstra en Herbers in Ruinen zitten en Autoservice van Kruijsbergen in Nijmegen.
http://www.autospenkelink.nl
https://hamstra-herbers.nl/contact-opnemen/
https://www.autoservicevankruijsbergen. ... pecialist/
Succes,
gr. Milco
15 mei 2020, 17:01
Misschien kun je iets met onderstaande link.
Vervelend dat het tegenzit.
Maar je had al klachten, omdat je een aantal onderdelen vervangen hebt?
Succes!!!
https://nl.vermin-club.org/p0015-obd-ii ... arded-2391
Peter koster
16 mei 2020, 10:23
Zouden zomaar i.d.d. De bougies kunnen zijn ,even de oude weer proberen.
Heb hetzelfde probleem met mijn Corvette die dingen lopen alleen perfect op de originele bougies heel vreemd .of anders toch maar naar de garage.
Ewout
16 mei 2020, 18:28
Heb je exact hetzelfde type bougies erin gestoken, of iets anders genomen?
FREUDE AM FAHREN
