Ratelend geluid cylinderkop
Eddie
13 mei 2007, 20:54
Goedenavond allemaal!
Toen ik deze middag mijn MINI opstartte, ging dat samen met een ratelend geluid. Dit geluid is daarna echter niet meer weggegaan. Tijdens gas geven wordt het minder, maar bij stationair draaien is het zeer duidelijk hoorbaar. Het lijkt bij de cylinderkop vandaan te komen. Iemand een idee wat dit kan zijn?
ps: Cooper S Cabrio 10-2005
13 mei 2007, 21:04
Kan zijn dat de kettingspanner vast zit, heb ik ook gehad. Daardoor maakt de nokkenasketting geluid. Het geluid ging echter wel helemaal weg bij hogere toerentallen. Het geluid moet dan een beetje links in de cilinderkop te horen zijn. Erger is natuurlijk als er een klep beschadigd is, die kan dat geluid ook veroorzaken.
Op zich is de kettingspanner makkelijk te vervangen. Rechter spatbordbinnenkant er af om bij een schroef in het blok te komen. Deze er uit draaien en de kettingspanner kan er zo uitgehaald worden en vervangen.
Eddie
28 mei 2007, 16:46
Was inderdaad de kettingspanner. Is onder garantie vervangen.
28 mei 2007, 18:35
Kijk, zo heb je wat aan een forum :)
