Elektrisch probleem r50 lichten gaan aan en uit vanzelf
Reggy
02 mei 2020, 14:29
Hoi, mijn vriendin heeft al een aantal jaar een mini r50, sinds kort treden er elektrische problemen op beetje spookstoringen. Probleem is als volgt: tijdens rijden of zelfs bij stilstand gaan de lichten in de bumper (standlichten) en ook achteraan de lichten vanzelf aan en uit flikkerend dus hoogstwaarschijnlijk door een slecht contact of sluiting ergens, ik ben begonnen met de toegankelijke massapunten op corrosie te controleren, alsook gezocht naar een eventuele oude ipod aansluiting deze is er geweest maar nergens te vinden waar deze aangesloten zat, mss in de oude radio, er stat al enkele jaren een aftermarket in. Bcm is niet nat heeft al de fix met het plastic afdakje en de contacten zijn zuiver. Massapunten onde de vloermat ook ineens gecontroleerd en goed. Gisteren had de auto het heel erg tijdens het rijden gaan de lichten aan en uit terwijl ze afstaan en binnen zie je dit aan het licht in de display deze gaat mee aan en uit, bij het toekomen in men werkplaats bleef hij het doen ook als het contact afstaat met als gevolg dat hij de batterij leegtrekt over de nacht. Nu heb ik gisteren ontdekt dat ik de storing kan nabootsen als ik het triptopje op de licht/knipperschakelaar bedien met contact af, als ik het topje induw dan hoor je de stelmotortjes van de lichten werken en de standlichten gaan aan los ik het topje gaan ze uit, soms als ik het topje bedien gaan ze aan maar flikkeren ze dit is net wat de storing is als niemand wat doet dus ik vermoed in dit systeem het te moeten gaan zoeken of door dit signaal naar de bcm te sturen dat hij de lichten aanstuurt wzt niet zou mogen. Dus bij deze als iemand dit herkent of me aan een schema kan helpen van de lichtschakelaar en bcm module dan kan ik gerichter gaan zoeken/meten, alvast bedankt.
MaikR53
Re: Elektrisch probleem r50 lichten gaan aan en uit vanzelf
02 mei 2020, 17:54
Misschien dat je hier iets mee kunt:
Bouwjaar tot 12/2004 verlichtingsschakelaar
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53- ... ch/s1xMfPD
Bouwjaar vanaf 01/2005 verlichtingsschakelaar
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53- ... ch/i5PfkoX
BC knopje tot 08/2005
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53- ... on/rtq6uWf
BC knopje vanaf 09/2005
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53- ... on/rvdN8Wg
Pin out van de schakelaars tot 12/2004
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53- ... at/ZGhHsMw
Pin out van de schakelaar vanaf 01/2005
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53- ... at/Z5bfDKS
op deze site kun je nagenoeg alle schema's vinden. wat je eventueel zou kunnen proberen is die schakelaar even loskoppelen (zit als ik het mij goed herinner met een stekker) als het probleem nogsteeds optreed moet je verder zoeken.
Overigens zit in beide bouw series (voor 12/2004 en na 01/2005) zit het BC knopje verbonden met de Tellerbak in het midden en niet direct aan de BC1.
