Ratel bij koude motor! Einde raad....
DennisC094
21 apr 2020, 20:30
Hallo!
Ik heb de r55 non-s met een automaat. Bijna elke keer als ik wegrij met een koude motor komt er een ratel uit de motor naar mijn idee aan de passagierskant. Tussen de 2000 en 3000 toeren is het het ergst. Geef ik stationair gas met een koude motor tot 3000 toeren dan is er niks te horen. Laat ik mijn gas los tijdens het optrekken Dan stopt het geluid ook. Ik ben een beetje einde raad....
Ketting is nagekeken maar deze was nog goed,
Vanos is bijna helemaal vervangen
Multiriem is vervangen
Heeft net groot onderhoud gehad
Uitlaat is vast gezet
Het enige wat ik nog meer heb is als ik m’n stuur bij stilstand heen en weer doe dat je een klein beetje gebonk hoort .
Computer geeft geen storing aan
Ik hoop dat iemand nog een idee heb waar die ratel vandaan kan komen, de mini specialist weet het ook niet meer
Re: Ratel bij koude motor! Einde raad....
21 apr 2020, 22:48
Dennis,
is het een MINI specialist/sponsor van de NewMINIclub? In welke omgeving woon je misschien dat we je naar een andere MINI specialist kunnen verwijzen. Soms worden er filmpjes gedeeld maar het is altijd moeilijk beoordelen waar het geluid precies vandaan komt. Als ik al kijk wat er allemaal vervangen is, zag omdat je aangaf dat de ketting nagekeken is, aan de multiriem en wrijvingswiel te denken maar zo te zien is dat ook al gebeurt of hebben ze alleen de multiriem vervangen?
Is ook een beetje hoe ze beoordeeld hebben dat de ketting goed is? Ik heb na 100.000km preventief mijn ketting laten vervangen inclusief spanners. De ketting was goed maar was ook al aardig opgerekt dus hoe hebben ze bij jou beoordeeld of de ketting goed was? Bij je multiriem zit het wrijvingswiel die door je multiriem aangedreven wordt die op zijn beurt als ik me goed kan herinneren de waterpomp aandrijft.
Ik weet niet wanneer die het laatst vervangen is maar die moet je na 4 jaar preventief vervangen (multiriem plus wrijvingswiel en het kleine materiaal wat daarbij hoort).
Ik denk even een andere MINI specialist raadplegen, even een andere kijk en soms ziet een andere monteur meteen wel wat het probleem is.
Ik ben persoonlijk heel blij met mijn MINI Specialist Schols Auto's in Meijel, zo zijn er door het gehele land natuurlijk veel goede MINI specialisten.
Gr. Milco
DennisC094
22 apr 2020, 06:12
Ik woon in Almere! Die specialist in Almere is volgens mij geen sponsor van de NewMINIclub. Alleen de multiriem is vervangen, de wrijvingswiel/ waterpomp is niet vervangen. Het staat ten minste niet op de factuur. Wel moest ik van de week ineens koelvloeistof bijvullen het vaatje was ineens bijna leeg
DennisC094
22 apr 2020, 06:16
Hier kan je het een beetje horen, maar het geluid is heel moeilijk op te Nemen
Bijlagen
Geluid mini .m4a
(72.08 KiB) 131 keer gedownload
22 apr 2020, 22:28
Inderdaad moeilijk te horen maar in 1 keer je koelvloeistof reservoir leeg? Bijgevuld en nu blijft ie goed? Heb je al onder je auto gekeken of je ergens lekkage sporen gezien hebt want als je een lekkage van koelvloeistof hebt zul je ergens onder het blok hier sporen van moeten zien of in de buurt van de waterpomp, dat is naast het thermostaathuis een zwakke plek van de PSA motor.
Je zou naar Ben van Leeuwen in Ter Aar kunnen gaan, onder Amsterdam want er is duidelijk iets niet in de haak. Ik zou er niet mee door blijven rijden.
Tomtouw
22 sep 2020, 11:05
Zit de magneetklep van je carterventilatie goed bevestigd?
Ik herinner me een Clubman S automaat met hetzelfde probleem in onze garage.
Tomvermeulen84
14 apr 2021, 20:53
Hey,
Ik heb een countryman van 2011 met hetzelfde probleem. Alles is vervangen ook de ketting en spanner. Maar dat geratel blijft. Heb je dit kunnen oplossen?? Ik heb een N16 motor
