Volume instellen bij het bellen
Up4it
14 feb 2020, 23:05
Hi,
Weet iemand hoe ik het volume van een inkomend gesprek instel? Ik bedoel dan de "ring" zodra ik gebeld wordt via de BT in de auto; dus nog voordat ik heb opgenomen. Deze staat namelijk zo verdomd hard dat ik nog eens een slinger geef aan het stuur van schrik! Overigens staat dit volume los van het volume van de muziek waarop deze staat ingesteld wanneer ik muziek luister. Heb namelijk de proef op de som genomen en het geluid heel zacht gezet, maar dat gaf geen verschil. Detail: het geluid van het gesprek staat dan weer redelijk zacht. Ik draai dan maar aan de volumeknop, wat op zich niet storend is. Het inkomende gesprek daarentegen is levensgevaarlijk!
... RIDE IT LIKE YOU STOLE IT ...
Re: Volume instellen bij het bellen
15 feb 2020, 09:50
Zit toch ergens in het menu "instellingen" onder "volume".
Ik ben nu aan het werk en heb mijn Mini niet in de buurt.
Staat ook ergens in de handleiding.
MINIf57JCW
15 feb 2020, 12:45
Kan als het goed ingesteld worden via de volume knoppen zo gauw je telefoon overgaat stel je het in. Hij onthoud dat de instellingen voor de volgende gesprekken die worden ontvangen.
