Storing automaat R55 S
Up4it
10 feb 2020, 22:03
Sinds enkele weken eigenaar van een Clubman Cooper S met automaat. En sinds enkele dagen soms de melding van een eventuele  storing wanneer ik parkeer en de pook in de P stand zet. Deze melding verschijnt op het navi display:
" Schakel naar P stand voordat u het voertuig verlaat. Eventueel storing in ontsteking of keuzeschakelaar transmissie. Laat probleem nakijken door dichtstbijzijnde Mini Service."
Wanneer ik met deze melding op de sleutel druk om deze te verwijderen, gaat dat soms wel en soms niet.
Hebben jullie dit al eens gezien of gehad? En zo ja, wat was de oorzaak? Consequenties? Etc.?
Ik zou graag jullie input in deze willen hebben.
Groet,  Reynoud.
... RIDE IT LIKE YOU STOLE IT ...
Coen1
Re: Storing automaat R55 S
11 feb 2020, 11:56
Toen ik hem als leaseauto had was ik teruggegaan naar de dealer en die heeft toen onder garantie een nieuwe automaat geplaatst.
Want er was iets heel duurs in de automaat kapot maar wat het was mocht je dan als klant weer niet weten. En de werkvloer de monteur melden toen neem nooit een automaat van deze generatie want ze waren toen nog niet top in kwaliteit. En o ja spoel regelmatig je automaat dit om zoveel mogelijk weerstand uit te sluiten van je automaat.
11 feb 2020, 12:35
Hoi Reynoud,
Vervelend probleem.
Ik denk aan een elektronisch probleem. Sowieso laten uitlezen.
Misschien heb je iets aan onderstaand filmpje, vanaf minuut 8 zie oa een sensor.
11 feb 2020, 13:09
Nog een filmpje:
Up4it
11 feb 2020, 17:51
Bemoedigend..... 🥴
11 feb 2020, 19:20
Ga niet gelijk van het ergste uit.
Heb zelf even zitten zoeken op internet en vond deze filmpjes, dan heb je een beetje idee wat er in de bak zit wat stuk kan. Wil niet zeggen dat het bij jouw Mini ernstig is.
Heb je nog garantie? Sowieso laten uitlezen, misschien door een forumlid in jouw buurt.
Ik woon te ver bij jou vandaan, anders zou ik het kunnen uitlezen.
Je hebt de melding niet altijd, dus zou ook een slecht werkend contact of sensor kunnen zijn. Met de juiste foutcode kom je vaak al een eind. Kan ook zoeken worden.
Ik ben geen monteur of supertechnisch maar heb een paar jaar geleden een Autel uitleesapparaat gekocht om bij een storing eerst zelf uit te kunnen lezen.
Werkt via de OBD2 aansluiting en je kunt niks verprutsen want je kunt er verder niet mee programmeren, enkel uitlezen en foutcode wissen.
Naar wat ik zo gelezen heb, kunnen er ook storingen ontstaan als de accu bijna op is en de spanning te laag is.
Accu laten testen zou ik ook adviseren.
Ik vind het vervelend voor je, zo vlak na aankoop(misschien zonder garantie en/of particulier). Indien bij garage zonder garantie kun je altijd even contact opnemen of ze wat kunnen doen voor je.
Succes en houdt ons op de hoogte a.u.b.
Up4it
11 feb 2020, 22:46
Thanks Niek!
Ik heb inderdaad nog garantie; 6 maanden na aankoop. En ik vertrouw de verkoper bovendien dat mocht er iets zijn, hij zal zorgen dat het goed komt.
Wie woont er in de buurt die voor mij dit kan uitlezen? En woon jij zo ver weg dat het te ver is?
Heb overigens contact gezocht met GS Powerflush (lees daar goeie verhalen over) om de bak te spoelen: gaat me €305,- kosten. Dat vind ik goed geld, maar denk er toch sterk aan om het te laten doen.....
Coen1
12 feb 2020, 20:52
Ik zou eerst de automaat klachten melden en daarmee het garantie traject ingaan. Anders kan de verkopende partij misschien moeilijk gaan doen en dan flauw gaan melden “ sorry meneer door u eigen onderzoek heeft u de automaat zelf kapot gemaakt” dit soort boodschappen kreeg ik toen te horen bij de Porsche dealer..
12 feb 2020, 21:32
Ja, eerst met je klachten naar de garage van aankoop gaan.
Spoelen kan altijd nog.
Ik woon in de provincie Zeeland.
Up4it
13 feb 2020, 15:16
Vanmiddag ff naar Beesd gereden om te zien of ik daar direct geholpen zou kunnen worden om de Mini uit te lezen. Half uurtje wachten en toen hebben ze de Mini meegenomen. Ze hebben geen foutcode kunnen vinden! Ze houden het op een contact wat in de P-stand wellicht niet goed werkt. Ik zou de pook extra moeten aandrukken in de P-stand. Ik weet niet of dit nu goed is eigenlijk. Hoewel ik nu een kleine €100 armer ben, geeft het ergens wel een geruststelling.
Ik denk overigens wel dat ik een afspraak ga maken om de bak te laten flushen.
Tot zover de update!
Thanks all
13 feb 2020, 18:21
Dat je de pook extra moet aandrukken is niet normaal en geen oplossing. Bak laten spoelen zal een slecht contact niet oplossen.
Je bent dus bij de garage geweest waar je de auto gekocht hebt?
Leg het probleem eens uit bij een automatenspecialist, die weten vaak meer dan bij een garage.
Up4it
13 feb 2020, 18:42
Nee, ik ben niet bij de verkoper geweest aangezien die redelijk ver weg zit. Ik heb in overleg met de verkoper een Mini specialist bezocht die bovendien hier op het forum goed stond aangeschreven. Moet ik dan nog ergens anders heen gaan ook al is er geen storingscode gevonden? En kan er dan iemand een automaatspecialist aanbevelen?
Up4it
13 feb 2020, 18:50
Even gezocht en kom uit bij EuroMatic in Ede.... Zal ze morgen eens bellen .
13 feb 2020, 19:00
Oh, nu is het wat duidelijker.
Heb je de accu laten testen? Een versleten accu kan ook storingen veroorzaken.
Up4it
14 feb 2020, 01:55
Zou dat dan niet op verschillende fronten storingen geven?
