? please insert navigation dvd ?
Martian
10 feb 2020, 14:20
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Clubman Cooper S uit 2010. Check laten doen bij een specialist en alles dik in order. Alleen vandaag ging ik de navigatie proberen en... die doet het niet... Ik krijg dit te zien: "please insert navigation dvd".
Als ik de dvd eruit haal en terug stop krijg ik weer die melding. Het is een originele Engelstalige dvd uit 2010 voor Europa. De auto zelf komt uit Duitsland.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Groeten,
M.
MINIf57JCW
Re: ? please insert navigation dvd ?
10 feb 2020, 15:38
Kan zijn dat of de DVD (schijf) defect is of beschadigd of dat je DVD lezer in de auto niet goed functioneert. Lees de DVD speler in de MINI wel andere (muziek cd's)? Als je de navigatie DVD in een computer plaatst kan die dan worden gelezen? Hiermee kun je zelf al uitzoeken wat er mogelijk aan de hand is.
Martian
20 feb 2020, 21:53
Dank je voor de reactie. In de dvd drive gaan toch alleen dvd's? De audio cd's hebben een eigen speler... toch?
Ik zal de dvd eens inspecteren. Computers met dvd drive zijn best wel oud... heh ik dus niet meer... :)
mrzed
22 feb 2020, 17:41
Een dvd-speler is altijd backwards compatible. Met andere woorden: een dvd-speler kan ook cd's lezen. Maar ik begrijp dat jij twee sleuven in je dashboard hebt? al eens geprobeerd om de schijf in de andere sleuf te steken?
2003 R50 Pepper
190.000 km
mrzed
22 feb 2020, 17:42
Martian schreef:
20 feb 2020, 21:53
Heb je ook geen blu-ray speler in je pc?
In een blu-ray speler kunnen ook dvd's (en cd's) gelezen worden.
2003 R50 Pepper
190.000 km
22 feb 2020, 18:55
mrzed schreef:
22 feb 2020, 17:41
De pre-facelift R56 die uitgerust was met Prof. Navi van MINI heeft inderdaad 2 CD/DVD lezers. Eéntje voor muziek af te spelen en de andere voor de navigatie CD/DVD, deze is niet direct zichtbaar maar zit verstopt onder de volume control die je eerst moet verwijderen om de navigatie CD te kunnen plaatsen.
Martian, ik neem aan dat je de Navigatie CD niet in de DVD speler hebt geplaatst want dan gaat het inderdaad niet werken. Je moet je het panel waar je volume knop op zit verwijderen, daarachter zit de sleuf voor de navigatie. Ik heb ooit een gebrand exemplaar gehad maar die werd bij hoge buiten temperaturen te warm en gaf dan leesfouten. Ben toen overgestapt naar een origineel exemplaar via MINI en nooit geen storing meer gehad.
Laat even weten of het werkt?
gr. Milco
Mini-Gijs
23 feb 2020, 15:43
De navigatie-dvd-speler (de onderste) staat er bekend om dat hij in de loop der tijd stuk gaat. Dit heeft met de gebruikte elektrische componenten te maken. Hij gaat dan steeds vaker lees fouten geven totdat hij het niet meer doet. Dat was ook al bij de r53 navigatie zo. Is nagenoeg hetzelfde component.
De speler is zelf te vervangen en bij Ekris bijvoorbeeld is een nieuwe te bestellen tegen inruil van je originele. Deze kosten dan ongeveer €140,-
Toeval wil dat ik die nog heb liggen omdat ik nu een R55JCW heb. Mag je voor 70,- hebben. Met bon en dus garantie maar wel van afgelopen november. Laat maar weten via pb.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Timmeh83
04 jul 2020, 11:08
Ik ben net nieuw op dit forum vanwege de aanschaf van een Cooper s uit 2007.
Bij mij wilt de navigatie ook niet werken vanwege een leesfout.
Misschien een brutale vraag, maar heb jij bovenstaande speler nog voor 70 euro? Of is deze al via de PB verkocht?
despoo
17 jul 2020, 18:41
Ik krijg ook deze melding, maar heb steeds de navi gebruikt zonder de dvd. Af en toe gaf hij deze melding, maar ging weer weg. Maar nu gaat hij niet meer weg. Als ik de dvd erin doe gaat de melding niet weg.
aka BenjaMini
Coen1
17 jul 2020, 21:39
Duidt erop dat je lasser kapot is of heel smerig is (stof vuil op het lensje) destijds ook gehad nu zijn er gelukkig specialisten die dat kunnen repareren.
Martian
28 jul 2020, 16:57
"Martian, ik neem aan dat je de Navigatie CD niet in de DVD speler hebt geplaatst want dan gaat het inderdaad niet werken. Je moet je het panel waar je volume knop op zit verwijderen, daarachter zit de sleuf voor de navigatie. Ik heb ooit een gebrand exemplaar gehad maar die werd bij hoge buiten temperaturen te warm en gaf dan leesfouten. Ben toen overgestapt naar een origineel exemplaar via MINI en nooit geen storing meer gehad."
Ja, zeker in de juiste sleuf. In een gewone dvd speler krijg ik een mappen structuur te zien... Geen idee of dat klopt... Het is een originele dvd. Echt heel vaag... de Mini blijft aangeven: please insert navigation dvd...
Martian
28 jul 2020, 16:59
"De navigatie-dvd-speler (de onderste) staat er bekend om dat hij in de loop der tijd stuk gaat. Dit heeft met de gebruikte elektrische componenten te maken. Hij gaat dan steeds vaker lees fouten geven totdat hij het niet meer doet. Dat was ook al bij de r53 navigatie zo. Is nagenoeg hetzelfde component.
Toeval wil dat ik die nog heb liggen omdat ik nu een R55JCW heb. Mag je voor 70,- hebben. Met bon en dus garantie maar wel van afgelopen november. Laat maar weten via pb."
Ah, dank je... maar ik ga even langs de garage denk ik... ik ben niet zo van het knutselen enzo... Heb je personeel voor ;)
